Только что, Volf сказал:
Дивись вище,я добавив фото.
Бачив, відписав вище.
Бортовий журнал
  • Ответов 1,9т
Популярные посты
Друзі, у мене сьогодні донька родилася, тепер маю дві донечки—зірочки.
Довго мучився із біднішою сумішшю на газу на високих обертах. На ХХ і на середніх наче все нормально, а на високих по карті газу видно, що газова лінія нижча за бензинову. Взяв у товариша планку
Привіт, хто читає мій бортовик. Накінецьто підходять до завершення мої плани які мав зробити за літо. 1. Повна переборка передньої ходової. Замінено все крім опорників, вони ще в нормал
10 минут назад, ВОВ@Н сказал:
Ну на вкус и цвет-товарищей вобще-то нет,дело хозяйское.
Что-то я не дочитал-не допонял:smile:Все перемешалось.
Изменено пользователем Volf
Фото з уже наклеєною полоскою.
Ще надавно став помічати що коли заводити двигун, якось слабовато крутить стартер, схоже як то сівший АКБ. В менев салоні підключений вольтметр, в спокійному стані після ночі він показує 12,6 В. Наче нормально, щільність судячи з індиткатора на АКБ в нормі але всеж таки перевірив ареометром - скізь майже 1,26. Пробував ставити АКБ з іної машини ВАЗ 2107 (в себе на роботі) ситуація така ж, хоча та машина вже не виїжжала майже 2,5 місяці, але на сімьорочнгму АКБ моя  крутить так само. Ставив свій акум на 2107 заводиться як дзига.
Думаю що щось із старетром. Я його не розбирав відколи купив авто, а це вже 7 років, тільки бендикс замінив і все. Товариш каже що може щотки підзносились в стартері, або втулка в КПП вже розбита. Хоча я її міняв 1,5 роки назад коли КПП ремонтував. Знімав стартер витирав ту втулку в КПП, змащував літолом і витулку і шток якора куди він вставляється в ту втулку - реакція таж сама - в'яловато круте і все, хо буває не завжди, а інколи й з пів оберта заводиться.
Що це може бути?
Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
35 минут назад, ВОВ@Н сказал:
Що це може бути?
Була в мене історія з стартером на копійці.Перестав крутить,товариш каже потрібно розбирать і мить бензином.Зняв,подививсь і поняв,що якщо я його розберу,то не соберу(клямки тоді ще не було)
Подививсь,подумав-взяв добре помив бензином де щітка дістала.Не помню довго сох чи ні,поставив,поїхав і крутив він добре.Лежав він потім десь років чуть не10,поставили на машину-крутить хоть-би шо.
5 минут назад, Volf сказал:
Якби тут точно знати чи це стартер, чи втулка в КПП?
В мене знайомий їздить на погрущику, (працює де виробляють тротуарну плитку, то там пил і цемент постійно в повітрі), то каже що на цьому погрущику 2 рази на місяць стартер розбирає і прочищає, він тоді крутить дай Боже. От і думаю може свій розібрати.
Бортовий журнал
25 минут назад, ВОВ@Н сказал:
Я думаю,якщо є час і бажання,то профілактіка стартеру не помішає,тим паче якщо ти до нього не заглядував з покупки(не знаю скільки років).Не мить,то хоть повидувать.
Не думаю,що втулка за 1.5 року зтерлась,хотя в наш час все можливо.А далі(собі буває думаю)то взагалі,качественные(не можу перевести на українську)запчастини будуть дефіцит(:ranting2:век высоких технологий:D)
Товариш обіцяв дати свій запасний стартер, поки я буду свого ремонтувати. От коли дасть, тоді й зроблю профілактику. Хоча коли поставлю інший стартер то буду знати на 100% чи це втулка в КПП, чи стартер.
Бортовий журнал
3 минуты назад, ВОВ@Н сказал:
Взагалі жир.
15 часов назад, ВОВ@Н сказал:
Що це може бути?
Стартер разобрать и помыть. Щётки могут быть ещё хорошие, но графит с них неплохо загрязняет коллектор и щёточный узел. Из-за этого стартер плохо крутит. У меня на 10-ке вообще отказался крутить.
Ещё можно поставить допреле на стартер, чтобы питание на втягивающее шло прямо с АКБ, а не через блок предохранителей и кучу соединений проводки. На 10-м семействе есть такая болячка. Я себе поставил допреле, стартер стал лучше крутить.
1 час назад, toxa777 сказал:
Сьогодні  у товариша взяв стартер, попробую поставлю  і послухаю, що воно скаже, бо не дуже хочеться лізти під машину  і втулку в КПП міняти, тим паче ніколи такого ще не робив.
Про доп реле чув, але спробую покищо без нього. Хоча якщо у тебе є схема підключення , то кинь мені. Дякую.
Бортовий журнал
  • ВОВ@Н изменил название на Мій ВАЗик 21099
