59 минут назад, ВОВ@Н сказал:
Сьогодні  у товариша взяв стартер, попробую поставлю  і послухаю, що воно скаже, бо не дуже хочеться лізти під машину  і втулку в КПП міняти, тим паче ніколи такого ще не робив.
Про доп реле чув, але спробую покищо без нього. Хоча якщо у тебе є схема підключення , то кинь мені. Дякую.
https://www.drive2.ru/c/595839/
На драйве нашёл. Себе сделал так же.
1 час назад, ВОВ@Н сказал:
Не вздумай до втулки лізти без ями,я вже був спробував,потім з буксира заводили і все одно на яму заїзжав.
5 минут назад, Volf сказал:
Нє, без ями звичайно ні. Я туди взагалі лізти не хочу. Я як поначитувався, що і корпус КПП відкришується біля втулки, або вийняти її з відти важко, то в мене бажання немає її зачіпати.
Я так поняв ти її в себе міняв, Коротше, якщо не дай Бог мені прийдеться її міняти, то розпишеш мені потім що й до чого. Ок?
1 минуту назад, ВОВ@Н сказал:
35 минут назад, toxa777 сказал:
А що робити із заводським реле тим що під капотом, залишати  чи відключити?
Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
29 минут назад, ВОВ@Н сказал:
Я заводское оставил. Но, напомню, у меня 2110 и немного другая электросхема.
Смысл установки допреле в моём случае - питание на втягивающее подаётся непосредственно с АКБ, а не через блок предов, замок и кучу метров проводо с десятком соединений. А всё это даёт падение напряжения.
9 минут назад, toxa777 сказал:
Ну да про електросхему, що вона інша я не подумав. То можливо, що це допоміжне реле мені нічого не дасть. Хоча я ніколи не скаржився на просадку напруги, ні зимою, ні літом.
Бортовий журнал
3 часа назад, ВОВ@Н сказал:
Я так поняв ти її в себе міняв, Коротше, якщо не дай Бог мені прийдеться її міняти, то розпишеш мені потім що й до чого.i.gif
Не розпишу,тому що такого наковиряв.Натфільком потім добивав.Хтось тут на форумі метчиком на 14 доставав,але мені знайомий казав,що на 13.
5 часов назад, ВОВ@Н сказал:
Я думаю що на 2108 установка того реле нічого не дасть. Так як у нас є таке реле на відміну від 2110. Хіба що можна провід на 87 контакт реле кинути напряму з акума, замість того що йде з роз'єму Ш8 контакт 7. Але воно того не варте. Думаю що просадка в цьому місці мінімальна якщо провода від генератора до блока запобіжників нормальні.
Якщо і шукати просадку на 2108 то не в цьому місці. Хороша маса на двигун напряму з акума дасть набагато більший ефект.
Вчора поставив "позичений" стартер. 3 рази робив пробний запуск. Все наче нормально, далі "позичений" заводив через раз - втягуюче клацає, а заводити не хоче. Вмикаю запалення і грубою викруткою перемкнувши два болти на втягуючому авто заводилось. Заглушив, зняв центральний провід з котушки і пробував поганяти той стартер, він крутиться добре, а мій при такй маніпуляції з кожним обертом крутив тугіше і тугіше.
В гаражі розібрав свій, там мусору схожого на смолу чи пластилін повно, якор грязний, магніти обліплені, пилюкі від щоток повно.
Щотки ще не дуже стерті але вже на підході, але то інша справа, головне тепер все відмим і скласти все до купи назад.
Щіточкою і бензином повимивав всю ту гидоту
Весь процес контолювала моя малеча
Короче перемив все зібрав, стало відчутно легше крутити якор, ставлю на машину ключ на запуск - завелась. О, думаю добре. Глушу, заводити а фігушкі - те саме з кожним прокрутом стартер начинає крутити тугіше і тугіше. Через пару раз взагалі при старті майже вся електрика тухне і вольтаж падає до 8,3 Вольта, а з під капота чути якись писк. Вмикаю запалення, перемикаю два болта на втягуючому - стартер круте і круте добе, але в зацеп не входить. якщо ключем заводити то наче в зацеп входить але не може провернути і знову тухне майже вся електика, Перемикаю два болта стартер крутить, а  в зацеп не йде.  ЧО МОЖЕ БУТИ?
На дворі вже майже темно, дитина хоче до дому, я злий знімаю свій стартер, ставлю "позичений", збираю ключі, мию руки і їду додому. Вдома зняв втягуюче з стартера хотів розпаяти , але мій паяльник слабкий , тому нічого не вийшло.
Підкажіть в чому проблема?
Бортовий журнал
26 минут назад, ВОВ@Н сказал:
Распаять втягивающее, почистить контакты, они там скорее всего хорошо подгорели.
А по всем симптомам у меня было почти то же самое, даже на перебранном стартере. Поставил реле и забыл об этой проблеме.
15 часов назад, Vasjok сказал:
На 2110 тоже есть реле.
Просадка там всегда есть. Допреле как раз для того, чтобы не было большой просадки.
1 час назад, toxa777 сказал:
Да, але чого  інший стартер крутить добре і просадки майже немає. Мене цікавить чого коли я під капотом перемикаю два великі болти то чути що крутиться стартер, а в зацеп бендикс не входить, а якщо з ключа, то щось наче похоже на зецеп, але провернути немає сили і втягуюче дуже гріється, особливо нижній болт на який одягається провід що йде з стартера.
Бортовий журнал
