MotorManiac Опубликовано 3 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2011 Вопрос к MOTORMANIAC: какие же по твоему провода, в штатной проводке, в салоне, выдержат ток порядка 140 А, и какой генератор (без кондера) выдержит скачки напряжения от 14.2В падение до 10.8 В при включенной музыке (при хорошем бассовом пассаже)?А какая разница? Ни одна радиола таких токов не потребляет. Это во первых.Во вторых, ты думаешь сугубо о чёмто своём и не внимательно читаеш.это необходимо для внешнего УМ, который в 10 раз мощьнее того что в радиоле.Столь дикие извращения не имеют отношения к типичной радиоле, не говоря о том что самое трудное и дорогое это качественная установка динамиков чтобы они играли хотябы с радиолой, а это стоит дороже радиолы с всей проводкой.А извращенцы, которые служают меговатную музыку на "безопастном" растоянии от машины, используют второй АКБ вместо конденсатора.
alex_silver Опубликовано 4 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2011 Прошу прощения, действительно недочитал
fedww Опубликовано 4 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2011 Дуже рідко їзжу. В основному робота/додому пару кілометрів. І вночі. Акумулятор не встигає заряджатися від генератора. Гавнітола в черговому режимі їсть струм до 300 мА. Витягував по черзі із чорного ящика запобіжники і визначив, що магнітола підключена через прикурювач. Таке запитаннячко. Хотів би поставити в розрив якийсь маленький тумблер на магнітолу, щоб мати можливість її повністю відключати. Хтось таке практикує? Чи ідея не хороша? Все для супутникового та ефірного ТБ - http://www.hdtv-zone.net.ua
MotorManiac Опубликовано 5 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2011 300Ма это очень много, для любой радиолы. Никто никогда доп выключателль не ставит потому что пропадают настройки. Это всё значит что дивайс подключен не правильно, не по инструкции. В результате он не выключается а работает на холостом ходу. У радиолы обычно 2 провода имеющих отношение к питанию. Вероятно они перепутаны местами. Ещё есть шутники которые вынимают переднюю панель при этом потребление эл-ва прекращается, и говорят "это такая магитола, невыключаемая". Хотя на самом деле при снятии єкрана магнитола выключается естественным образом, как и при отключении соответствующим проводом когда тот провод правильно подключен.
fedww Опубликовано 5 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2011 300Ма это очень много, для любой радиолы. Никто никогда доп выключателль не ставит потому что пропадают настройки.Дякую.Знайшов віключалку на 10А. Десь її акуратно заховаю.А те що налаштування пропадають. То й хрен з ними. Скільки там тих налаштувань. :-)Краще мати "голі налаштування" гавнітоли, ніж раз в два місяці заряджати акумулятор.Это всё значит что дивайс подключен не правильно, не по инструкции. В результате он не выключается а работает на холостом ходу.Сьогодні буду витягувати магнітолу і все ще раз гляну.Дякую. Все для супутникового та ефірного ТБ - http://www.hdtv-zone.net.ua
Olgur Опубликовано 5 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2011 У меня вопрос, если не в тему, то ссори автору. Хочу подключить антенну обычную к магнитоле. Как это сделать (что нужно снимать и откручивать)? Зубила 2108, низкая панель. Спасибо. Ideal car does not exist.
MotorManiac Опубликовано 5 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2011 Неимеет значения какая машина и какая панель. Важно какая антена и какой патифон. Антена должна быть активная, т.е. требует питания своего усилителя, а патифон должен быть с выходом вспомогательного питания отключаемого вместе с патифоном. Соответственно останется проложить провод антены к задней стенке патифона, вынять патифон подключить антену и её питание к патифону и поставить наместо. Прокладывать провода полюдски ты врядли будеш... По людски это вплетать все провода в имеющиеся кабели и протыгивать их внутри стойки и усилителей крыши, для чего нужно снять торпеду и потолок, и ряд накладок (как это сделал я)
ВОВ@Н Опубликовано 8 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2011 А если мафон подключить к колодки диагностики,если такова есть. Я мерял електроным вольтметром на заглушеном авто что на клемах акума, что на етой колодке показатель одинаков-12.7в. На заведеной-13.9в. Просто колодка к салону ближе чем акум, значит менше проводов. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
guf Опубликовано 8 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2011 А если мафон подключить к колодки диагностики,если такова есть. Я мерял електроным вольтметром на заглушеном авто что на клемах акума, что на етой колодке показатель одинаков-12.7в. На заведеной-13.9в. Просто колодка к салону ближе чем акум, значит менше проводов.почитай ещё раз что выше писали. Какой надо провод, и в чем приколы. просто Дебил
ВОВ@Н Опубликовано 8 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2011 Упс, точно. Надо внемательние читать. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
