Слышал от товарищей, что для лучшей работы коробки 5ст. нужно долить 200гр. масла сверх уровня.. А сделать можно это через отверстие под тросик спидометра.
Но вот еще говорили что снимая этот тросик и привод с коробки можно что то там уронить в коробку, и вообщем наделать таких делов, что и тросик прийдется новый тянуть ...
Кто сталкивался - дайте пож-ста Ц/У....
Изменено пользователем KUBA
незнаю что там можно уронить.я неоднократно снимал тросик спидометра с коробки то у меня там ничего не падало там помоему и падать нечему.
є там чому падати )))
в мене раз таке сталось.. коробку прийшлось знімати і вскривати.
але то якщо пробувати знімати привід спідометра.
якщо просто тросік відкрутити то там нічого не впаде.
в том то и дело что скорее всего масло долить без снятия привода из коробки не получится...
Если у тебя есть такой опыт опиши пож-ста подетальнее что там именно нужно держать и не ронять
короче треба щоб не зіскочила і не впала в кпп деталь під номером 2108-3802820-10.
вобщем то говорят что может упасть, но как снимал намёков не заметил, она зубъями сидит нормально, короче на всякий случай открутишь винт, снимай металлическую крышку придерживая ось привода
Спасибо за советы... Ато перспектива со снятием коробки для извлечения этой деталюхи очень настораживает....
Я вынимал в яме,придерживая привод плоскогубцами,а крышечку которая его держит подковыровал отворткой, и все ето вместе вынимал
Бортовий журнал
Еще говорят:
1. Открутить гайку троса спидометра и вынуть его.
2. Открутить гайку крышечки привода (ключ на 10)
3. Надеть на выступ привода шлангу (желатьльно чтоб она налезла туго)
4. Подковырять крышечку, только акуратно, чтоб не повредить резиновый уплотнитель.
5. Акуратно поднымать и привод и крышечку.
Бортовий журнал
