Atom.DP 800 Опубликовано 4 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 привет интересует резонатор от ауди и труба 57мм для ваз 21090509086005 игорь или все для установки! egorkavaz@mail.ruпишите в л.с. список того что надо, отправимвсе есть на складе Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mustang-1991 636 Опубликовано 9 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 Здраствуйте! Приймите заказ на саабобанку + гусь (51труба) + хомут. Ах да! И можно еще кусочек 60ой трубы(гдето 20-30 см.), чтобы сделать выход прямым. ВАЗ 21099 Chevrolet Volt Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 9 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 Здраствуйте! Приймите заказ на саабобанку + гусь (51труба) + хомут. Ах да! И можно еще кусочек 60ой трубы(гдето 20-30 см.), чтобы сделать выход прямым.здравствуйте ! присылайте данные в л.с., отправим! все есть на складе Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mustang-1991 636 Опубликовано 10 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 вобщем когда прийдет баночка и установлю ее, то постараюсь сделать видео. Тут все абсолютный сток 1.5 8ве, инжектор, выпуск стандарт (даже катализатор имеется) ну и будет стоять саабобаночка. Ток давайте у кого какие требования к видео? Лично я думаю снять как будет роботать в разных диапазонах оборотов снаружы + в салоне. Такого достаточно будет или еще чтото интересует? ВАЗ 21099 Chevrolet Volt Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex_12 2 Опубликовано 10 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 Добрый день! Бочка хороша, это 100%. Выложил бы видео со звуком, но она у меня уже 2 года и пора менять, поэтому звук уже не тот )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
n_chanter 3 Опубликовано 11 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 (изменено) Потверждаю качество звук нормальныйПрошу детальнее описать, что значит "нормальный"? Тихий как сток, чуть громче стока или басистый? Это у тебя саабобанка с резонатором от ауди? На какой трубе? Выпускной коллектор сток?Вот хороший резонатор к саабо банкеРезонатор АУДИ 100 (С4) 2.0 - 2.3л очень тихийКакой внутренний диаметр? и цена?Мне нужен на трубу 57мм. Хочу установить вместо стронгера т.к. хочется тихий прямоточный выпуск Саабобанка уже установлена. Изменено 11 апреля, 2013 пользователем n_chanter Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex_12 2 Опубликовано 11 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 (изменено) Прошу детальнее описать, что значит "нормальный"? Тихий как сток, чуть громче стока или басистый? Это у тебя саабобанка с резонатором от ауди? На какой трубе? Выпускной коллектор сток?Какой внутренний диаметр? и цена?Мне нужен на трубу 57мм. Хочу установить вместо стронгера т.к. хочется тихий прямоточный выпуск Саабобанка уже установлена.От себя могу сказать, что звук басистый, но достаточно тихий, чтобы не напрягать, хотя у каждого своя степень ненапряжности. ))У меня трубы 55мм + паук 4-2-1 + стронгер + гофра после паука.Двигатель тоже доработан.На звук все влияет, но до этого достаточно распростраенная прямоточная круглая банка стояла, так та орала огого ))По долговечности средне, с моим двигателем прошла ~ 25 тыс. и уже пора менять. Изменено 11 апреля, 2013 пользователем Alex_12 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
n_chanter 3 Опубликовано 12 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2013 От себя могу сказать, что звук басистый, но достаточно тихий, чтобы не напрягать, хотя у каждого своя степень ненапряжности. ))У меня трубы 55мм + паук 4-2-1 + стронгер + гофра после паука.Двигатель тоже доработан.На звук все влияет, но до этого достаточно распростраенная прямоточная круглая банка стояла, так та орала огого ))По долговечности средне, с моим двигателем прошла ~ 25 тыс. и уже пора менять.У меня сейчас стоит 4-1 паук + стронгер + банка сааб. Все на 57мм трубе. Конечно, не так громко, как на других прямотоках, но все же хочется тише. Хотелось бы заменить стронгер на тихи пламегас/резонатор, но надо такой, чтоб был на 57мм диаметр. Может, кто знает где такой найти или от какой марки подходит? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NFS 3777 2 Опубликовано 16 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2013 Прошу детальнее описать, что значит "нормальный"? Тихий как сток, чуть громче стока или басистый? Это у тебя саабобанка с резонатором от ауди? На какой трубе? Выпускной коллектор сток? Выпускной колектор паук 4-1 руд, на 51 трубе, саабобанка с резонатором от ауди В машине не слышно как сток,а так чуть громче стока и легкий бас приятный, до этого стоял юнимикс прямоток он громче в 2раза Видео не получается закинуть Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 16 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2013 у меня вообще в салоне мотор больше слышно, выхлоп только на улице (и то не особо заметно) Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
