zverj zloj Опубликовано 29 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2011 (изменено) Вот такая дилема: имеется 1.6 16V Когда набираю скорость свыше 120, резко подскакивает температура до 110 и машина глохнет вентилятор включен и работает, пока машина не остынет. После этого она заводится и едет как ни в чём не бывало Но! В городе в пробках, при разгонах она не превышает 90 градусов. В пробках карлсон не включается. И на трасе при 120 никаких проблем, а если выше - едет ну максимум минут 5 и... Перегрев!!!!!!!!!!! Кто с таким сталкивался? Посоветуйте чё нибудь. Не знаю уже шо и думать! Да, и ещё: тосол на месте, масло в норме. Изменено 29 мая, 2011 пользователем zverj zloj 0502216214 Полтава Облегчаем шатуны, маховики Не волнуйтесь если люди поливают вас грязью!!! Радуйтесь, ведь они тратят на ВАС свое время! А значит вы популярны... http://stimul-cs841044.uaprom.net/ Ремонт и тюннинг.
шурег Опубликовано 29 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2011 (изменено) Вот такая дилема: имеется 1.6 16V Когда набираю скорость свыше 120, резко подскакивает температура до критичной и машина глохнет. Но! В городе в пробках, при разгонах она не превышает 90 градусов. И на трасе при 120 никаких проблем, а если выше - едет ну максимум минут 5 и... Перегрев!!!!!!!!!!!Кто с таким сталкивался? Посоветуйте чё нибудь. Не знаю уже шо и думать!Радиатор забитый.попробуй покататся пару минут на повышенных оборотах, и небольшой скорости, если будет закипать, тогда точно он. Изменено 29 мая, 2011 пользователем шурег 0636 999 4O7
VICTORIAN Опубликовано 29 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2011 Может начать с проверки Термоса??? Система АНТИ-ВОР для металлопластиковых окон и дверей
andipanda Опубликовано 29 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2011 Если в пробках карлсон включается то скорее всего с термостатом должен быть порядок.
zxc123x Опубликовано 29 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2011 это не описание проблемы. не указано ни включаеться ли вентилятор при перегреве, ни положение стрелки указателя температуры, не температура патрубков радиатора. тут только на кофейной гуще гадать можно и волшебную куриную ножку использовать.
ALTAIR Опубликовано 29 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2011 А может пробило прокладку.... У меня такие точно симптомы были.. МОЙ Бортовик... Тел:0975268347
zverj zloj Опубликовано 29 мая, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 29 мая, 2011 это не описание проблемы. не указано ни включаеться ли вентилятор при перегреве, ни положение стрелки указателя температуры, не температура патрубков радиатора. тут только на кофейной гуще гадать можно и волшебную куриную ножку использовать.Сори. Исправил.А может пробило прокладку.... У меня такие точно симптомы были..Точно нет. Стоит приоро прокладка. 200 км назад поменял. 0502216214 Полтава Облегчаем шатуны, маховики Не волнуйтесь если люди поливают вас грязью!!! Радуйтесь, ведь они тратят на ВАС свое время! А значит вы популярны... http://stimul-cs841044.uaprom.net/ Ремонт и тюннинг.
Atom.DP Опубликовано 29 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2011 начните с проверки пробки бачка ОЖ. если на горячем двигателе при ее откручивании она "пшикает", то я бы начал с ее замены. параллельно бы промыл на мойке радиатор (перед летом лишним никогда не будет) Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
zverj zloj Опубликовано 29 мая, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 29 мая, 2011 начните с проверки пробки бачка ОЖ.если на горячем двигателе при ее откручивании она "пшикает", то я бы начал с ее замены.параллельно бы промыл на мойке радиатор (перед летом лишним никогда не будет)Завтра буду смотрреть, но радиатору как бы 2 года.... 0502216214 Полтава Облегчаем шатуны, маховики Не волнуйтесь если люди поливают вас грязью!!! Радуйтесь, ведь они тратят на ВАС свое время! А значит вы популярны... http://stimul-cs841044.uaprom.net/ Ремонт и тюннинг.
zxc123x Опубликовано 29 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2011 по описанию: если тосол с бачка не вытекает, то не прокладка. похоже на радиатор, они от палёных тосолов корродируют так, что половина сот забивается продуктами окисления намертво. у меня есть цельный аллюминиевый радиатор, так с ним после прогрева карлсон не выключался, 50% сот внутри забито окиислением.
