andipanda 0 Опубликовано 31 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 (изменено) Согласен, должно на всех но на первой по моему нагрузка больше. Изменено 31 мая, 2011 пользователем andipanda Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2107-GT 6 Опубликовано 31 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 Личку глянь. (063)2517879 ladaevo Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OMAR 6 Опубликовано 31 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 розбирай кпп і зови консіліум "чудес не бывает" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LSmaster 0 Опубликовано 31 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 А может попробовать "варварский" метод поиска: поездить на первой подольше, а за тем разобрать, должен же этот стук оставить какие-то "следы" . (особо не навязываю, понятное дело, "следы" могут появиться в семейном бюджете ) Сергей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 31 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 Мож просто ряд некачественный и херовый профиль зубьев/бракованный зуб на шестерне первой передачи? Что лучше слышно под нагрузкой - вполне логично.... _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
//DNS// 1 Опубликовано 1 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 $L!M сказал: Мож просто ряд некачественный и херовый профиль зубьев/бракованный зуб на шестерне первой передачи? Что лучше слышно под нагрузкой - вполне логично....вот и я думаю что модуль шестерни не тот, короче несовместимость шестерен в паре первой передачи. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 1 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 2107-GT сказал: Личку глянь.спасибо! OMAR сказал: розбирай кпп і зови консіліум "чудес не бывает"де же я тот консилиум возьму ??его привезти \ увезти надо. а я машину кинуть не могу, мне ездить надо! LSmaster сказал: А может попробовать "варварский" метод поиска: поездить на первой подольше, а за тем разобрать, должен же этот стук оставить какие-то "следы" . (особо не навязываю, понятное дело, "следы" могут появиться в семейном бюджете )да я так и делаю к следующему разбору должно быть видно... $L!M сказал: Мож просто ряд некачественный и херовый профиль зубьев/бракованный зуб на шестерне первой передачи? Что лучше слышно под нагрузкой - вполне логично....ряд б\у, и по словам продавца прекрасно работал до этого.значит по идее должен работать нормально! //DNS// сказал: вот и я думаю что модуль шестерни не тот, короче несовместимость шестерен в паре первой передачи.мастер мой тоже так думает, просто все другое уже переменяли \ препроверили! Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
//DNS// 1 Опубликовано 1 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 тебе бы коробочку из подменного фонда, а к той пока подобраться поближе. вот у меня в детстве мотоцикл был, и я ремонтировал кпп, купил шестерню, а она в паре если просто руками покрутить трещит. хотя ошибки при покупке быть не могло. потом прочитал в книжке что шестерни имели отличия в зависимости от годов выпуска. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taz resing 70 Опубликовано 3 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 Atom.DP сказал: тогда бы стучало на всех передачах...а у нас только на 1й НАРОД, НУ ЧТО ДЕЛАТЬ ?? сматри внимательно на вал ... на нём должны быть бока 99.9% ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 13 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2011 taz resing сказал: сматри внимательно на вал ... на нём должны быть бока 99.9%разобрали сегодня 4й раз пробег более 3000 км. визуально дефектов не обнаружено (опять) :blink: все везде четко ! шестерня 1й как новая вал вроде целый, пара тоже без боков.поменяли вал 103го ряда, собрали, поехали.Звук стал тише (на 10-15%) , но все осталось по прежнему :cray: остается последний варинат - поменять шестерню 1й.если не поможет - ПРИСТРЕЛИТЕ МЕНЯ (пожалуйста)!! 6й перебор кпп за месяц я не переживу :nea: Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
