Согласен, должно на всех но на первой по моему нагрузка больше.
Изменено пользователем andipanda
  • Ответов 44
розбирай кпп і зови консіліум :)
"чудес не бывает"
А может попробовать "варварский" метод поиска: поездить на первой подольше, а за тем разобрать, должен же этот стук оставить какие-то "следы" . (особо не навязываю, понятное дело, "следы" могут появиться в семейном бюджете )
Сергей
Мож просто ряд некачественный и херовый профиль зубьев/бракованный зуб на шестерне первой передачи? Что лучше слышно под нагрузкой - вполне логично....
вот и я думаю что модуль шестерни не тот, короче несовместимость шестерен в паре первой передачи.
.gif
Личку глянь.
спасибо!
"чудес не бывает"
де же я тот консилиум возьму ??
его привезти \ увезти надо.
а я машину кинуть не могу, мне ездить надо!
да я так и делаю :pardon:
к следующему разбору должно быть видно...
ряд б\у, и по словам продавца прекрасно работал до этого.
значит по идее должен работать нормально!
мастер мой тоже так думает, просто все другое уже переменяли \ препроверили!
тебе бы коробочку из подменного фонда, а к той пока подобраться поближе.
вот у меня в детстве мотоцикл был, и я ремонтировал кпп, купил шестерню, а она в паре если просто руками покрутить трещит.
хотя ошибки при покупке быть не могло. потом прочитал в книжке что шестерни имели отличия в зависимости от годов выпуска.
.gif
тогда бы стучало на всех передачах...
а у нас только на 1й
НАРОД, НУ ЧТО ДЕЛАТЬ ?? :ph34r::ph34r:
сматри внимательно на вал :blink: ... на нём должны быть бока 99.9%
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
  • 2 недели спустя...
разобрали сегодня 4й раз :ph34r:
пробег более 3000 км.
визуально дефектов не обнаружено (опять) :blink: :blink:
все везде четко ! шестерня 1й как новая :pardon: вал вроде целый, пара тоже без боков.
поменяли вал 103го ряда, собрали, поехали.
Звук стал тише (на 10-15%) , но все осталось по прежнему :cray: :cray:
остается последний варинат - поменять шестерню 1й.
если не поможет - ПРИСТРЕЛИТЕ МЕНЯ (пожалуйста)!!
6й перебор кпп за месяц я не переживу :nea: :nea:
