Хрип динамиков
голова - штатная хундай MODEL: A-200JME, на днях при максимальной громкости начал похрипывать зад - Prology TX-6923. Советуют перемотать обмотку наново, т.к. им около 5 лет. Кто что подскажет? ТТХ головы я так и не узнал((
Недавно было такое же,но хрип хрипу рознь и динамики динамикам тоже.У нас вот такие
Просто внутрь капал перероб/ничего другого под рукой не оказалось/пока хрип не прошел.
  • Ответов 60
Поставь усилитель или не "наваливай" на динамики. Хрипят не динамики, идет искажение от усилка магнитолы. Запас усилка должен быть 30-50%%
Т.е. с динамиками все норм и менять их не нужно?
А чем капал? Вэдэшка пойдет?
Вытащи динамики, переверни их вверх магнитами и включи на почти мах громкость. Удивишься, сколько оттуда дряни повалит. Можно аккуратно пылесосом помогать. Посоветовал знакомый радиолюбитель. У себя уже дважды так лечил. Помогает 100% года на три. А при смазке диффузоров - пошабашат еще быстрее и безвозвратно.
Класный способ!Ну а если не пройдет,то я думаю несколько капель машинного масла со шприца не повредит-это тоже совет музыканта/по крайней мере не валить деньги за перемотку/.Ведешка мне кажется не то.
Насколько я понимаю, капать нужно в проем между диффузором и магнитом?
Капал туда где белая стрелка,получилось.
Хрип динамиков происходит от накапливания пыли. Масло сильнее притягивает пыль и почистить будет весьма проблематично.
Согласен.Масло это крайний случай.
было такое же. когда диафрагму внутрь надавливаешь появляется скрежет.почистил от пыли брызнул вдшки и все гуд.
  • 2 года спустя...
это точно мафон слабенький, либо менейте его либо ставте какойто усилок
