Поставил калино замок, електротягу к нему присабачил и вот в чем проблема.
Пояснения к рисунку: 1- это положение рычага при закрытом замке.
2- положение при открытом
Когда нажимаю на кнопку тяжка уходит, рычаг становиться в положение 2, замок прекрасно открывается.
Когда я хочу закрыть багажник, опускаю ляду, и при нажатии ответкой замка на внутренний механизм рычаг передвигается в положение 3, но этого не достаточно что бы он закрылся(получаеться что ему немного мешает електротяга), нада что бы он был в положении 1.
Вопрос вот в чем, можно ли как то сделать так что бы при нажатии кнопки електротяжка сначала ишла в одну сторону(открывала), а потом в другую сторону(что бы не тянула рычаг, и тем самым не мешаланормально закрываться замку).
Или как по другому можно это решить?
  • Ответов 22
Я думаю, що потрібно підібрати положення електо-привода. Попробуй підсунути його ближче до замка. Якщо неможливо, тоді зробити довшу тяжку.
Изменено пользователем AXID
Не усложняйте простое!
Лучшее — враг хорошего...
В мене коли натискаєш на кнопку електропривід рухається в положення 2 і повертається в 1, замок встигає відкритись.
А фотки есть как установлено?
ахаа )))
я через это прошел !
долго дрочился, даже соленоид искал помягче (послабее)
решилось все установкой тяжек вместо троса. т.к. тяжки тянут ровно (параллельно соленоиду), а трос подл наклоном.
и еже надо чтобы соленоид перемещался свободно (без трения о кузов).
Миша тоже правильно сказал, надо подобрать положение соленоида (ближе \ дальше от замка)
так нах ты мне тросик в комплекте прислал? что бы я себе моск е%ал :lol:
я по максимуму сделал без трения, буду подгибать корпус
буду подбирать, так ты все таки в конечном варианте без тросика себе сделал?
Я тягу из проволоки сделал. Просто прикрутил 1 конец к приводу, другой к рычажку, пропустив через кусок от оболочки троса капота.
