У меня всем уплотнителям не опускаемых стёкол (4шт) по 22 года. Смысла менять не видно.
Мовилем промазывается проём стекла чтобы не ржавел + для уплотнения, а не резинка и стекло.
Непонятно как мовиль может трескатся.
Протекает возлё стёкол когда полностью проржавел буртик, за который держится стекло, там стык двух листов обшивки.
Уплотнители проёмом всех (пяти) дверей и (почти) всех опускаемых стёкол пришлось заменить (вместе со стёклами).
  • Ответов 27
У меня есть мовиль его густота похожа на свеже собраный мёд? Он подойдёт для промазки уплотнителя или надо погуще.
Бортовий журнал
Вполне . Я набирал в шприц , поддевал окуратно уплотнитель отвёрткой и поехали . :good:
А у меня вода стекает по ручке открывание капота... Что скажете, тоже из-под уплотнителя? Попробую тоже мовилем лечить...
Стоп стоп - эта тема на 99% не твоя...
У тебя полюбому течет ЧЯ (погугли этих тем несколько)..
  • 4 недели спустя...
На днях снял его почистил все там замазал герметиком, а течь так никуда и не делась... (((
Як варіант може текти з уплотнітєля тросіка відкривання капоту (в знайомого так було). Подивись чи не забився злив біля ЧЯ.
Не усложняйте простое!
Лучшее — враг хорошего...
У меня тоже через уплотнитель ЧЯ не текло. Неплотно закрывалась крышка ЧЯ, и вода проходила прямо сквозь него. Я как разобрал его, в ступор впал, все зеленое в окислах. Но как ни странно все работало. А водой блок сигналки залило. В общем разобрал я ЧЯ под чистую, вымыл, и все второй год уже работает))) Правда вырезал кусок резины с камеры и накрываю ЧЯ дополнительно им еще. ))
