Alexander093 Опубликовано 7 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2011 После замены обычных ламп на светодиодные, горит контрольная лампа выхода из строя ламп стоп-сигналов и габаритного света. Какие будут советы? Связь со мной. MTS 050 030 1993 Kiyvstar 098 230 0928 аська 868 66 88 почта alexzander01@mail.ru
//DNS// Опубликовано 7 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2011 После замены обычных ламп на светодиодные, горит контрольная лампа выхода из строя ламп стоп-сигналов и габаритного света.Какие будут советы?ну все правильно, так и должно быть.вешайте теперь добавочные сопротивления
ВОВ@Н Опубликовано 7 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2011 ну все правильно, так и должно быть.вешайте теперь добавочные сопротивленияА еще говорят что начинает врать датчик бенза (на приборке) и тахометр пляшет. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
Гость usja Опубликовано 7 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2011 Тахометр пляшет при потери номарльнго контакта с - клеммой акб. Датчик бензина не связан с цепью габаритных огней.
Alexander093 Опубликовано 8 июля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 8 июля, 2011 ну все правильно, так и должно быть.вешайте теперь добавочные сопротивленияСпасибо за ответ, но это уже крайняя мера. (не хотелось бы)Сопротивление порядка 4х ом. ватт 10, нагрев, на стоянке дополнительная нагрузка на А.Б. Какие ещё будут мысли? Связь со мной. MTS 050 030 1993 Kiyvstar 098 230 0928 аська 868 66 88 почта alexzander01@mail.ru
CentNer Опубликовано 8 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2011 Спасибо за ответ, но это уже крайняя мера. (не хотелось бы)Сопротивление порядка 4х ом. ватт 10, нагрев, на стоянке дополнительная нагрузка на А.Б. Какие ещё будут мысли?Это не крайняя мера, это единственный вариант если прошляпил и купил лампы без "правильной" микрухи на борту. Оборудование для диагностики авто и чип-тюнинга.
karlson Опубликовано 10 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2011 Это не крайняя мера, это единственный вариант если прошляпил и купил лампы без "правильной" микрухи на борту.+1
