ВОВ@Н Опубликовано 14 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2011 Такова проблема, недавно стал замечать что правая фара на ближнем свеие иногда помигивает. Открываю ЧЯ (черний ящик-блок предоханителей), нащупываю предохранитель ближнего света правой фары ... а он капец, скукожылся и горячий. Думал мож маса плохая на фаре, открыл крышкуфары, пощупал провода - оние теплые ка положено, но не горячие. Подскажите где копать, а то предохранителей не напасусь. ЧЯ старого образца, вот фото, там где стрелка ето тот предохранитель. За качество извините фотал телефоном. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
OMAR Опубликовано 14 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2011 Такова проблема, недавно стал замечать что правая фара на ближнем свеие иногда помигивает. Открываю ЧЯ (черний ящик-блок предоханителей), нащупываю предохранитель ближнего света правой фары ... а он капец, скукожылся и горячий. Думал мож маса плохая на фаре, открыл крышкуфары, пощупал провода - оние теплые ка положено, но не горячие. Подскажите где копать, а то предохранителей не напасусь. ЧЯ старого образца, вот фото, там где стрелка ето тот предохранитель. За качество извините фотал телефоном.постав запобіжник на керамічній основіфара світить по яркості аналогічно лівій?
ВОВ@Н Опубликовано 14 июля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 14 июля, 2011 (изменено) постав запобіжник на керамічній основіфара світить по яркості аналогічно лівій?Вроде да, мож чуть хуже, но там отражатель чуть хуже левой?Я когда снимал предохран, то ети лапки которые его держут, мне кажется, както легко сгибаются. А если я поставлю керамику, оно будет грется, то не приведет ли ето к оплавке етих лапок в ЧЯ Изменено 14 июля, 2011 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
AXID Опубликовано 14 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2011 Греться может либо от короткого замыкания, либо из-за плохих контактов (вероятнее плохие контакты где-то в цепи, а то если бы замыкало, то предохранитель бы уже расплавился). Почисть контакты посмотри проводку и будет тебе счастье.+1. Знімай ЧЯ, зачищай всі контакти на роз'ємах. Також можна і вскрити сам корпус, напевно там окислились доріжки на платі. В мене так грівся, а потім і плавився запобіжник на вентилятор, проблему рішив заміною ЧЯ на нового зразка з ножовими запобіжниками. Не усложняйте простое! Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства. Лучшее — враг хорошего...
Den09 Опубликовано 14 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2011 Греться может либо от короткого замыкания, либо из-за плохих контактов (вероятнее плохие контакты где-то в цепи, а то если бы замыкало, то предохранитель бы уже расплавился). Почисть контакты посмотри проводку и будет тебе счастье.Греться предохранитель может от плохого контакта возле него(лапки или в ЧЯ) или от КЗ провода, питающего лампу, массу далее где-то по цепи.
ВОВ@Н Опубликовано 14 июля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 14 июля, 2011 Ладно буду вскрывать ЧЯ, а там посмотрим. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
MotorManiac Опубликовано 14 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2011 Всё правильно, корпус предохраителя плавится только потому что его плохо прижимают держатели предохранителя. Когда корпус расплавится он укоротится и контакт проподает вообще. Нужно подогнуть держатели предохранителей создав максимальное усилие удержание на предохранителя, особенно на 16Амперные. Керамические корпуса по моему были только в ссре. Вскрывать ничего не надо.
ВОВ@Н Опубликовано 14 июля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 14 июля, 2011 Всё правильно, корпус предохраителя плавится только потому что его плохо прижимают держатели предохранителя. Когда корпус расплавится он укоротится и контакт проподает вообще. Нужно подогнуть держатели предохранителей создав максимальное усилие удержание на предохранителя, особенно на 16Амперные. Керамические корпуса по моему были только в ссре.Вскрывать ничего не надо.Так вот, я поджал - предохран нагревается и "лапки" снова ослабляются. Наверно без вскрытия не обойдусь. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
OMAR Опубликовано 14 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2011 Греться может либо от короткого замыкания, либо из-за плохих контактов (вероятнее плохие контакты где-то в цепи, а то если бы замыкало, то предохранитель бы уже расплавился). Почисть контакты посмотри проводку и будет тебе счастье.якшо кз - горить запобіжникякшо поганий контакт поза ЧЯ, то струм протікаючий через запобіжник менший, і він грітись не будегріється або від поганого контакта в ЧЯ, або від запобіжника малого номінала, чим треба
ВОВ@Н Опубликовано 14 июля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 14 июля, 2011 Номинал норм, на левой такой же, и он не греется Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
