Vazz Опубликовано 27 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2015 Ключевое слово НЕ БОЛЕЕ. Опиши ка свой конфиг мотора масяни подробнее. степень, объем, рессивер, выпуск и т.д. и какой вал стоял именно 54?КПП мощности не прибавляет.Ок, я не против) Только 2108 точно так же "выезжала" из 8 с ) но влияет на результат разгона до сто и т.д.Гонялись ми както с масяней в далеком 10м(Вроде) на тот момент, дай бог памяти 8кл мотор 1,5 59 вал вихлоп 51 кпп 4,3 или 4,5 7й ряд с блокировкойа и вроде бы как это чудо было на карбе солекс...Брытва если в чем ошибся извени, кстати как насчет любительского заезда??? Игорь Бровари 063 232 61 79 Я на драйве
BRYTVA™ Опубликовано 28 декабря, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2015 Брытва если в чем ошибся извени, кстати как насчет любительского заезда???Я тока за ))))У Масяни был 54й вал, портинг головы(тут много писать надо-лень), низ 10й с маслофорсами и ещё чем-то... Все и не вспомню. КПП 4,13Ряд сток, кроме 2й и 3й... Вдох - аналог СТИ. Выдох 4-2-1 55й.
Vazz Опубликовано 28 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2015 У меня есть экшенка и у друга тоже есть. Я точно могу дать покататься, а у друга нужно спрашивать. А вот с крепежами на кузов напряженка совсем.шо там с екшн камерой, спроси у товарища.нада сориентироватся с датой заезда Игорь Бровари 063 232 61 79 Я на драйве
Spike Опубликовано 28 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2015 У Масяни был 54й вал, портинг головы(тут много писать надо-лень), низ 10й с маслофорсами и ещё чем-то... Все и не вспомню. КПП 4,13Ряд сток, кроме 2й и 3й... Вдох - аналог СТИ. Выдох 4-2-1 55й.много можешь не писать, уже понятно: не более 100 л.с. Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир
Mustang-1991 Опубликовано 28 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2015 шо там с екшн камерой, спроси у товарища.нада сориентироватся с датой заездаТоварищ не даст свою камеру. Моя же в Вашем роспоряжении. Только заведомо сообщите когда камера нужна, чтобы я ее из загорода привез ВАЗ 21099 Chevrolet Volt
Kuka Опубликовано 28 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2015 но влияет на результат разгона до сто и т.д...Очень правильное замечание.На стоковом ряду быстро не разгонишься как минимум из-за разрыва между первой и второй. Оптимальный ряд для разгона до 100 - максимально сближенные передачи и сотня на третьей при максимальных оборотах двигателя.И немного о приведенном выше графике ускорений. Он какой-то неправильный . С одной стороны как-бы переключения выполнялись чуть позже, чем нужно, а с другой стороны на старшей передаче в начале чуть не хватает момента. Это возможно, если полка момента очень узкая. Но на 8 кл. этого не может быть. Я так понимаю, что ускорения мерялись через данные GPS, а там частота опроса 1 Гц, и в моменты переключений выведено абы шо. Уж лучше было для ускорений использовать акселерометр из телефона, у которого частота опроса достаточно высокая. Брытва, если хочешь прописать ускорения и у тебя телефон на андроиде - обращайся, помогу. Бэзвозмэздно Бокс - обмен знаниями при помощи жестов. (с) Английские джентельмены Ралли - обмен знаниями физики при помощи навыков управления авто. (с) Я
Spike Опубликовано 28 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2015 (изменено) Очень правильное замечание.На стоковом ряду быстро не разгонишься как минимум из-за разрыва между первой и второй. Оптимальный ряд для разгона до 100 - максимально сближенные передачи и сотня на третьей при максимальных оборотах двигателя.И немного о приведенном выше графике ускорений. Он какой-то неправильный . С одной стороны как-бы переключения выполнялись чуть позже, чем нужно, а с другой стороны на старшей передаче в начале чуть не хватает момента. Это возможно, если полка момента очень узкая. Но на 8 кл. этого не может быть. Я так понимаю, что ускорения мерялись через данные GPS, а там частота опроса 1 Гц, и в моменты переключений выведено абы шо. Уж лучше было для ускорений использовать акселерометр из телефона, у которого частота опроса достаточно высокая. Брытва, если хочешь прописать ускорения и у тебя телефон на андроиде - обращайся, помогу. Бэзвозмэздно Ускорения измерялись прибором имеющим датчик продольных и поперечных ускорений, без привязки к показанием GPS. Не телефон. Прибор Sprint.Вот исходник продольного ускорения с коэф. фильтрации - 20% - без фильтра. Изменено 28 декабря, 2015 пользователем Spike Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир
Mustang-1991 Опубликовано 28 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2015 (изменено) Вова, это конечно круто, но дорого. Я тут подумывал над вариантами внешнего ГПС для телефона. он около 50 долларов стоит и имеет частоту обновления 10 раз в секунду. В интернете не раз встречал статьи о таком компромисном варианте.Вот вариант использования такого устройства http://4pda.ru/forum/lofiversion/index.php?t354165.html Изменено 28 декабря, 2015 пользователем Mustang-1991 ВАЗ 21099 Chevrolet Volt
Vazz Опубликовано 28 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2015 Товарищ не даст свою камеру. Моя же в Вашем роспоряжении. Только заведомо сообщите когда камера нужна, чтобы я ее из загорода привез отлично! вот только погода походу не способствует((( Игорь Бровари 063 232 61 79 Я на драйве
Mustang-1991 Опубликовано 28 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2015 отлично! вот только погода походу не способствует(((мда, здеся уже беда) ВАЗ 21099 Chevrolet Volt
