провал при нажатии педали газа
Сьогодні знайшов у товариша найменший жиклер ХХ. Поставив, ХХ капець який поганий, то стабільний, то скаче. Знайшов чуть більший - ХХ так собі, добавив пару обертів гвинтом якості, ну ще можна миритись. Попробував проїхати, провалу наче немає. Покатаюсь побачу.
І ще на скільки підніметься в середньому розхід палива, якщо я жиклер І камери заміню з 95 на 97,5, просто на 97,5 авто їде якось еластичніше.
Бортовий журнал
  • Ответов 171
зависит от того как на педальку давить будеш,от стиля езды а там попробуй пока с первой камерой настрой а потом можно во вторую 102 на 135(стояли на 62 карбах на ваз 2110) попробовать может и выбереш под свой стиль езды,а там смотри по расходу или динамике ,а по жиклеру на хх если смесь нормальная ,то пока не прогреется до 90 градусов будет подсос немного вытянут,если без подсоса то богатит
Стиль їзди спокійний, інколи по трасі при обгоні, притисну, а так в цілях економії їздю спокійно.
Щось про ХХ і підсос не зовсім поняв. Як без підсоса може багатити?
Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
если при прогреве двигателя до 90 градусов,до этой рабочей температуры можно скажем убрать подсос на 70 градусов и машина будет нормально ехать то смесь обогащена,подсос понемногу должен убираться до 90 градусов,но не обязательно в том что смесь богатая будет виноват хх -это может быть и высокий уровень топлива,или жик 1 камеры, большой жиклер хх,если машина едет без подсоса на не прогретом двигателе то при рабочей температуре будет богатить Изменено пользователем rem8v
Ну, в принципі підсос і забираю десь при 70 градусах. На ХХ коли авто проробило майже до вмикання вентилятора, викрутив другу свічку, на колі вона була світло колричневого кольору. Хоча свічки в мене стоять Сільвер бріск, то, кажуть що ці свічки для газу. Доречі коли підібрав жик ХХ і настроїв суміш, то оберти були 950-1000, а коли поставив жик ХХ той, який колись стояв до сьогодні, то оберти стали 1500.
Бортовий журнал
я свечи беру самые дешевые рекомендуемые производителем авто,сейчас трудно особенно на хх определить состав смеси,надо проехать км 30,если карб реагирует на винт качества в ту и другую сторону и глохнет при снятии фишки с эмк-то пробуй
Пісял пробігу такого ж коьороу, може трішки світліші. При закручуванні гвинта якості глохне точно, при відкручуванні занадто багато оберти трішки падають. При зняті фішки з клапана авто глохне. Але так майже так само було і на старому жиклері ХХ. Короче покатаюсь ще, побачу. Поки що дякую за поради.
Бортовий журнал
Один известный мастер вместе с посторойкой мотора напилил мне и карбюратор (83) так там у него было 105 в первой камере, и 122,5 во второй. :blink: При этом расход у меня 8л.
Я к тому что 97,5 практически никак на расходе не скажется, т.к. очень не значительно изменит состав.
При этом меня всегда беспокоили все остальные режимы (пуск/ХХ/тупение на второй камере/останов на сбросе газа). По этому я в конце концов плюнул на завереня этих всех карбюраторщиков (работающих без приборов) и поставил ШДК, с которым при первом же прогреве стали очевидны все мои проблемы, а главное - что с ними делать. B)
А можна фото того ШДК. І скільки такий прибор коштує? Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
он показывает соотношение бензин воздух
