sharn Опубликовано 4 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2011 Настали холода, а тут как назло перестали работать 1, 2 скорость печки, только 3 включается. Что это может быть? Вычитал, что может сопротивление накрылось 2109, высокая панель, карбюратор
andipanda Опубликовано 4 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2011 Проверь резистор на печке справа от педали газа, может провод спал или подгорел ну или сам регулятор.
ВОВ@Н Опубликовано 4 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2011 100% резистор, тоже такое было. Там 1, 2 идет черер резистор, а 3-я передача на прямую, вот она только и работает. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
Zvir Опубликовано 4 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2011 100% резистор, тоже такое было. Там 1, 2 идет черер резистор, а 3-я передача на прямую, вот она только и работает.99,9% резистор.0,005% переключатель0,005% Чтото проводка Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15
MotorManiac Опубликовано 8 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2011 Резистор не может выйти из строя сразу на 2х скоростях, Тоже самое кассается переключателя. По этому дело в том что отключился разъём подключаемый к резистору.
sharn Опубликовано 8 августа, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 8 августа, 2011 Всем спасибо) Дело было в резисторе, контакты поменяли и все заработало
MotorManiac Опубликовано 8 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2011 В резисторе нет никаких контактов
KILL@ Опубликовано 8 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2011 Резистор не может выйти из строя сразу на 2х скоростях,Тоже самое кассается переключателя.По этому дело в том что отключился разъём подключаемый к резистору. Может, в случае если обе спирали перегорели... но такое бывает редко.. обычно действительно разьем отходит и нет электрического контакта. Тогда вентилятор вращается только на третьей скорости , когда в обмотку якоря двигателя не введено дополнительного сопротивления. И ток "протекает" в цепи напрямую в обход резистора. Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
Серый Волк Опубликовано 8 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2011 Может, в случае если обе спирали перегорели... но такое бывает редко.. обычно действительно разьем отходит и нет электрического контакта. Тогда вентилятор вращается только на третьей скорости , когда в обмотку якоря двигателя не введено дополнительного сопротивления. И ток "протекает" в цепи напрямую в обход резистора.Да, у мну тоже спиралька была, вернее контакты, отвалилась клема, одел и вуаля, все работаед))
кыргыz Опубликовано 10 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2011 А подробней можно!Где эти резисторы в 15 находятся?Потому что у меня тоже не работает 1.2 положение и перед этим проводкой завоняло!!!
