Очень маленькая Украинская 2108 16v Turbo
Вань, ты ж видел как я себе каябу exel-g от ланоса запихал в тавросапог, там шток короче и газмасло, то что надо как раз в твоем случае. И рычаги усиль под стабилизатор, у меня усиленные, можешь при случае глянуть.
ок, глянем.
Only Dropped Must DIE!
  • Ответов 552
Совет от бывшего владельца Таврии.
Рычаг все таки надо усилить , а именно - вварить дистанционную втулку меж отверстий крепления стаба.
Не есть хорошо то , что колеса , после установки шайб-расширителей колеи - висят " в воздухе" , не имея опоры на ступицу. Никакая балансировка не спасает , а при такой длинне шпилек , это еще и опасно.
в тому місці ричаг не ломає, і толку від втулки нема абсолютно, окрім того, що при затяжці болта, рчиаг не деформується
Что ты несешь?
А как его вообще можно зажать , если тянуть можно до бесконечности , потому как упора нет.
Плюс к тому же - само отверстие уже ослабило рычаг.
Как-то так усиливать нужно
Изменено пользователем Кузьма
Правильно.
Вот только поперек рычаг варить сплошным швом не есть правильно. Это уже есть точка повышеного напряжения металла.Сварки таким образом лучше вообще избежать , а если это необходимо , то варить прихватками , или брать на электро-заклепки.
То , что придумал завод изготовитель , не всегда является надежным элементом усиления.
А это усиление придумали спортсмены.
Снизу рычаг зашит перфорированым железом и обязательно дистанционная втулка ввареная в рычаг , для крепления наружного конца стаба. Это же втулка , является усилителем двутаврового рычага , коим является сам нижний рычаг.
п.с. На рынке Запорожья такие рычаги уже готовые продаются, и стабы к ним.Хотя , на стабы есть жалобы.Материал как бы не тот.Я переделывал с зубильного.
Изменено пользователем w-126
ричаг лопає в місці шарової. ане там де підсилено
Что ты несешь?
прочитай моє повідомлення уважно
втулка лише для того, щоб не дефомувався ричаг, і ніяк не підсилює сам ричаг
вони ДУЖЕ поганої якості ті ричаги
лопають так само як і сток. + до того всього, шарову важко відкручувати з ними
Собираем пока все детальки. Прикинул голову на блок.
Начал пилить бошку. Впринципе хорошо вышло.
Слева стандарт, справа пиленый
Изменено пользователем АвтоМАЗаВаЗоХисТ
Чем пилишь? И на сколько?
