греется бензонасос волговский
с карба перешол на инж...
поищу низкого давления,но хз барыги вообще не в курсе что продают,может кто переходил так на инжектор,посоветует что то :rolleyes:
хз шо рАбить,закопать чы викынуть :ph34r:
Ставь регулятор и мути обратку.
С ув. Сайгон
  • Ответов 29
если рампа без обратки сейчас стоит, то 2 варианта:
1. Либо ставить бак с насосом от приоры или последних 10-к где такая же рампа
2. либо ставить рампу старого образца и делать обратку
считай что легче и дешевле
Сразу в баке обратка или в насосе. Если ты про приору, спроси кто разбирал её насос и в бак лазил. Может тупо тройник стоит с жиклером, вариантов море.
С ув. Сайгон
Я про карбовую машину, обратка там не в баке и не в насосе...
Начинаю понимать, что если насос внешний (волговский) то нельзя ставить рампу без обратки.
По этому был второй вопрос, карбовая трубка обратки подойдёт ли под слив для этого "волговского" насоса или она сильно тонкая?
Много ли бензина стекает с регулятора?
в зависимости от производительности насоса...стекает то, что не "съел" двиг...
Можно легко проверить вкрутив манометр. Однозначно это лучше чем ничего. Какой насос, какой регулятор и на каких режимах.
С ув. Сайгон
спасибо всем!)
бак от приоры отпадает так как ищется более бюджетный вариант... :ph34r:
подскажите как сделать обратку?сильно не пинайте человек я в етом деле новый...гугл не помог(
спасибо всем!)
Глянь как на десятках сделано, думаю по месту надо лепить. От рампы и регулятора надо плясать. А в бак вход за образец взять ту модель от которой у тебя бак (семерка или что там у тебя)
С ув. Сайгон
С ув. Сайгон
спасибо гляну.
у меня 08)
бак под инж можно за 250 найти+ купить насос и магистрали. и насос без обратки втулить....
а за сколько ты купил свой насос? а теперь добавь расходы: рампа без обратки, рампа с обраткой, магистрали. и ещё наиграться скрещивая всё это. дешевле было бак купить Б.У.шный.
Родная обратка вполне справится. Подключи обратку и будет тебе счастье. Нужно только рампу под обратку с регулятором давления топлива.
В модуле бензонасоса от безобраточных систем стоит встроеный регулятор топлива.
И бензонасос поставь возле бака под днище, иначе насос быстро умрёт.
AMRG
Тюнинг в Житомире
+380635835822
+393383996497
Турбо комплектующие и другое
Мы на DRIVE2.RU http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/21063/amrg/
