Помогите с ЖМ-овским инжектором
Всё подключили, плюс с замка зажигания подключили, два коричневых минуса на башку прикрутил, плюс с проводки на клему прикрутил.
Проблема вот в чём: при включении зажигания приборка загорается, срабатывают релюхи, а вот бензонасос не срабатывает. но при подаче плюса на прямую бензонасос работает. В чём может быть проблема в проводке копать или мозги не подают сигнал на накачку??? заранее спс :rolleyes:
Изменено пользователем Stealth_
Проблема вот в чём: при включении зажигания приборка загорается, срабатывают релюхи, а вот бензонасос не срабатывает. но при подаче плюса на прямую бензонасос не работает. В чём может быть проблема в проводке копать или мозги не подают сигнал на накачку??? заранее спс :rolleyes:
Если так, как ты описал, я выделил шрифтом, похоже дрова бензонасосу :) ... раз уж он напрямую даже работать не хочет
У тебя наверное и бак под ЖМ-овский насос.
сорри при подаче на прямую он работает. а если кинуть на фишку (серый провод от мозгов) то при вкл. зажигания не срабатывает((((
и бак и насос ЖМ, и что с этого??)))
В общем по фотографии можно только гадать ...
Смотри цепи, предохранители ...
Подается ли сигнлал с ноги ЭБУ
Как сказано выше - смотри сигнал с ЭБУ.
Если сигнал есть - далее - годность реле, преда.
