  • Ответов 562
Спрошу тут, чтобы тему не создавать. Можно ли турбу поэксплуатировать с открытым вестгейтом. Смысл в том, что нужно делать впуск до турбины custom, а машина соответственно нужна, хоть и недалеко ездить и не на гонки, но нужна. Естественно снимать, ставить, снимать, ставить это не дело, поэто му то и спрашиваю, нужно сделать так чтобы турба не дула, соответственно думал скинуть тягу с гейта, и зафиксировать её в полностью открытом положении. Каковы шансы прикончить улитку, ну или мотор)))?
А макетировать весь впуск только с турбиной, по другому ну просто никак...
Я думаю никаких: т.е. давление создаваться не будет, температура повышаться не будет - чистый атмовыпуск. подача масла не изменится, охлаждение также ... так что если ездить в режиме "шнурки на педаль" то ничего не случится.
Находил интересное мнение что типа из за того что газы давить будут только с одной стороны, будет изнашиваться сильнее турбина)) Хотя если мы едем в добустовой зоне, они и так давят только на одну из крыльчаток) так как буста то нет)))
ЫЫЫ ... не будет ...
  • 2 недели спустя...
Тюнинг тюнингово ресивера "Stinger"
Почти, что масло масляное :) .
Впускной ресивер ТМ "Stinger" для классических моторов ВАЗ.
Оставим в данном случае за скобками пропускную способность ресивера, так называемый CFM (говорят, неплохой :) ), речь в данном случае пойдет об удобстве пользования, т.е. обслуживания авто с данным ресивером.
Каждый обладатель данного ресивера, когда настает время лезть под клапанную крышку классического мотора, а лезть приходится как минимум раз в 10-тыщь (таков интервал регулировки зазоров в приводе клапанов ГРМ), вспоминает незлым тихим словом инженеров данного ресивера. Все просто - для того чтобы снять крышку ГБЦ, надо снять впускной ресивер, иначе никак. А в данном случае, как на фото, для того, чтобы снять впускной ресивер с топливной рампой !!!!!, надо снять выпускной коллектор, бггг ... а он с улиткой, а там еще и даунпайп, в общем - получается чтобы отрегулировать зазоры в клапанах - разбери полмотора, а потом собери все обратно.
Думается, что поток крепких слов таков, что уши горят ярким пламенем смеси в 13,0 AFR.
Чтобы облегчить процесс регулировки клапанов доработали ресивер.
Легким движением режущего инструмента - отрезали этот хобот, которые перекрывал возможность снять крышку ГБЦ без демонтажа ресивера.
Хобот
Вырезали флянчики и сделали хобот - разъемным на четырех болтах М6 под внутренний шестигранник.
Теперь для демонтажа крышки ГБЦ достаточно снять "хобот". И хозяину приятно и "Стингера" уши не горят.
"тот самый болтик">
З.Ы. Теперь уши будут гореть у меня, один болтик хобота, не очень удобно откручивать. :)
он там раздельный с самого начала должен быть http://stinger-shop.ru/index.php?option=co...category_id=246
Не был изначально.
  • 1 месяц спустя...
Взвесил сегодня эту беременную антилопу.
Итак
Вес машины без водителя с 20-ю литрами топлива в баке: 1154 кг. - ну точно беременная :)
Вес приходящийся на переднюю ось - 680 кг.
Развесовка передняя\задняя ось: 58.93% \ 41.07%, причем аккумулятор отнесен назад в багажник.
Расход топлива за последние три месяца:
Средний расход: 8.2 л/100 км.
Расход при 90км/ч - 5.8 л/100км.
Городской расход - 9.2 л/100км.
Расход в отвале, давление 1 бар (больше не даю, защита стоит даже если шлангочку снять :)) - свыше 15 л/100км.
Дали буде ...
Изменено пользователем Spike
