Enti Опубликовано 9 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2011 Потёк сальник, ремонто пригоден он или нет? просто некоторые советуют его просто убрать! Что скажете!?И ещё по ходу дела один вопрос почему на влажной дороге задние правое тормозит быстрее!? т.О66*833*О3*О7
Серый Волк Опубликовано 9 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2011 Потёк сальник, ремонто пригоден он или нет? просто некоторые советуют его просто убрать! Что скажете!?И ещё по ходу дела один вопрос почему на влажной дороге задние правое тормозит быстрее!?Рем комплекты на колдуны есть но я бы не советовал его ремонтировать так как это не надолго и все равно снимать и ставить его надо будет.Просто возьми купи новый и замени он не дорогой до 200грн. Демонтировать его навсегда не советую, сам эту глупость сделал, год покатался и на днях планирую купить новый и поставить обратно, так как на скользкой или мокрой дороге, не сложно прочитать свои задние номера, торможение как будто с ручником, короче экстрим еще тот. Проблему с перетормаживанием одного из колес можно попробовать устранить с помощью перепрокачки. Но так как твой старый колдун потек, советую менять и прокачать после замены. Так что меняй и будет тебе щастье
Atom.DP Опубликовано 9 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2011 Рем комплекты на колдуны есть но я бы не советовал его ремонтировать так как это не надолго и все равно снимать и ставить его надо будет.Просто возьми купи новый и замени он не дорогой до 200грн.+1рем комплект это максимум на пару месяцев.новый стоит 130-160 грн .по вопросам его снятия вот есть тема:Важно! вопросы по колдуну Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
MotorManiac Опубликовано 10 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2011 И ещё по ходу дела один вопрос почему на влажной дороге задние правое тормозит быстрее!?Ассиметрия на задних колёсах возникает по массе причин, в основном из-за барабанных тормозов.Главное это:- заклинил регулятор, и такое его положение (клинит з.п.) самое обычное, на оборот бывает гораздо реже из-за конструкции колдуна;- заклинил один поршень в заденем левом цилиндре;- что то не симметрично работает в приводе колодок, из-за их большого износа вместе с барабаном.А вообще, допуск на несиметичноть силы торможения на задинх колёсах 30%, по этому все "ощущения" субъективны и доверять им тяжело.
