Atom.DP Опубликовано 1 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2011 Ребята подскажите, хочу сделать пониже тазик но достаточно ли поменять только пружины не трогая стойки т.к. уже стоят спереди плаза и подушкм сс20 , (задок на заводских, пока не трогал но думаю поменять вместе с пружинами). Пружины думаю фобос только не знаю какие нужно ставить чтобы все ровно было.зависит от того какое занижение вы хотите получить! смотрите -25, -40, - 50. в принципе все есть в наличии, цена 800грн к-т (перед зад)лучший вариант это эйбах или ашер(-30,-25 или -50,-40 соответственно) + к ним кони спорт или билиштайны б6.идеальное соотношение поведения авто на дороге и комфортаэйбах ашер +1 вещь дорогая, но отрабатывает на 100% только вот на Б6 комфорта в авто не предвидеться присоединяюсь к вопросу и еще, если я просто отрежу по 2 витка по кругу, без перепаковки пружин, это не опасно? пружины и стойки сток.перепаквоки пружин не бывает это про амортизаторы...режьте, если хотите красиво.если хотите чтобы работало - меняйте на заниженные + правильные стойки под них Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Tolyan Опубликовано 1 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2011 только вот на Б6 комфорта в авто не предвидеться золотые слова)))
DTM Опубликовано 1 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2011 Б6 я предложил как вариант, тем более что жопомеры то у всех разные.
Dima21099 Опубликовано 1 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2011 зависит от того какое занижение вы хотите получить! смотрите -25, -40, - 50. в принципе все есть в наличии, цена 800грн к-т (перед зад)эйбах ашер +1 вещь дорогая, но отрабатывает на 100% только вот на Б6 комфорта в авто не предвидеться перепаквоки пружин не бывает это про амортизаторы...режьте, если хотите красиво.если хотите чтобы работало - меняйте на заниженные + правильные стойки под нихА размер колес не имеет значение ? У меня летом 195/50/15. И нужно ли ставить спереди больше а сзади меньше или наоборот ? Хочется не сильно низко (чтобы не цеплять об асфальт ) ну и чтоб красиво было. Просто хочется один раз поставить чтобы не ошибиться и потом не переделывать.
Atom.DP Опубликовано 1 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2011 А размер колес не имеет значение ? У меня летом 195/50/15.имеет конечно.только имеет для ходовых характеристик, для пружин по барабану и ставить надо ОДИНАКОВЫЕ !!Просто хочется один раз поставить чтобы не ошибиться и потом не переделывать.так не бывает :bayan: Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Dima21099 Опубликовано 1 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2011 Т.е. как я понял на мои стойки можно поставить пружины (думаю фобосы) -25 , -40 или -50., в зависимости от того занижения которое я хочу, все из перечисленных подойдут и не повлияют на другие качества авто (жесткость, ходовые качества не пугает) , главное чтобы ничего важного не поломалось из-за таких переделок и не будет ли это в ущерб моим стойкам (Плаза)???.
karlson Опубликовано 1 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2011 Т.е. как я понял на мои стойки можно поставить пружины (думаю фобосы) -25 , -40 или -50., в зависимости от того занижения которое я хочу, все из перечисленных подойдут и не повлияют на другие качества авто (жесткость, ходовые качества не пугает) , главное чтобы ничего важного не поломалось из-за таких переделок и не будет ли это в ущерб моим стойкам (Плаза)???.Под минус 25 стандартные стойки идут, если ниже, то нужно укорачивать шток, иначе при максимальном выходе, будет освобождаться пружина. Как вариант пружину подвязывают к нижней и верхней чашке но это я считаю рыгаловом.
Atom.DP Опубликовано 1 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2011 Т.е. как я понял на мои стойки можно поставить пружины (думаю фобосы) -25 , -40 или -50., в зависимости от того занижения которое я хочу, все из перечисленных подойдут и не повлияют на другие качества авто (жесткость, ходовые качества не пугает) , главное чтобы ничего важного не поломалось из-за таких переделок и не будет ли это в ущерб моим стойкам (Плаза)???.с дуру можно и не такое :bayan: подойти то подойдут , но правильно работать не будут! и повлияют на жесткость еще как. и на проходимость, и на грузоподьемность, ...Под минус 25 стандартные стойки идут, если ниже, то нужно укорачивать шток, иначе при максимальном выходе, будет освобождаться пружина. Как вариант пружину подвязывают к нижней и верхней чашке но это я считаю рыгаловом.шток это "полумерки" (надо укорачивать и корпус, и начинку подбирать соответственно) Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Dima21099 Опубликовано 1 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2011 А, ну вот спасибо немного стало понятно. Буду значит ставить -25 , думаю будет все нормально.
AP6y3 Опубликовано 10 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2011 У меня 21093, пильнул зад на 2 витка - ездил на отбойниках, пришлось новые пружины брать..
