Подобие треуголок на базе сток рычага
Задумался о том, чтобы немного ужесточить морду на корчике, а то гуляет на торможении и на разгоне на стиралке...
Треуголки покупать не хоцца, ибо хз как не нарваться на подделку галимую...
Поэтому пришла в голову такая идея...
Стоковую конструкцию не меняем, а просто добавляем элементы...
Основной плюс - прочность не хуже стока...
Минус - остаётся соединение рчаг/растяжка на ромашках...
Представляю себе это примерно так: навариваем на рычаг и на растяжку в районе изгиба кронштейны с отверстиями под болт на 12... Берем старые рулевые наконечники и регулировочную муфту и фтулки на 12 и делаем из всего этого регулируемую растяжку.... Кастер выставляется классически - шайбами под растяжку, крабами со смещением и т.п..... Потом после всех регулировок углов подвески выставляем муфтой нужную длину растяжки между рычагом и саблей и прикручиваем её на место... получается эдакий бюджетный аналог треуголок с предельной прочностью не хуже стока....
От намалякал примерную картинку...
Мнения? :rolleyes:
  • Ответов 65
имхо все равно самое слабое место остается на ромашках.
да и зачем придумывать лисапед, когда можно у макса за недорого купить качественные треуголки
Самое слабое место это краб,
- нормальный краб на ромашках хорошо работает;
- зачем треуголки делать твердыми, выворачивая места их креплеиня, перенося продольное усилие на задний кронштейн мне не понятно.
- зачем ужесточасть городскую машину тоже непонятно, это же шум и постоянные перегрузки в местах креплеиня.
Правельные "треуголки" это вот эти.
лисапед потому как бюджет, а купить надо еще много всякого интересного....
А это всё я сделаю бесплатно, считай, из подножного корма... только регулировочные муфты купить...
- крабы на ромашках и так стоят.. но все равно растяжка гнутая и пружинит ведь ;)
- задний кронштейн усилен, плюс стоит вварная распорка между кронштейнами, да и жесткость кузова в районе моторного щита достаточно неплохая...
- где хоть слово было о городской машине? мне на каркашенный корч, который в городском режиме не эксплуатируется....
правильные треуголки стоят 500 баксов.... в данный момент я не могу себе это позволить... такой же "апгрейд", как в первом посте, мне обойдётся гривен в 100 максимум...
Есть ещё одно решение. Но пока объяснить врят ли получится. Сделают мне сфоткаю. Суть в приваривании креплений в раёне крабов и крепления рычагов, потом туда какая-то тяга с шарниров ставится, вроди от мицика. Точно непомню как оно всё, бо давно уже разговор был...
подозреваю, что то, о чем ты говоришь - это прямая растяжка на шс...
Такое уже сделано на машине дяди Юры Бушуева. Все работает и периодически ездит в КУ/ЧУ по ралли.
Можно позвонить и распросить подробности...
Изменено пользователем San0k
Немного не потеме ,а чот я видел пару машин с табилизатором както с низу крепиться к рычагу
цапля? сабля-растяжка всмысле? на базе стоковой хотелось бы...
