Lada 13 0 Опубликовано 3 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2011 Решил поставить стальные крабы. Вот снял старый, поставил новый и получил вот такой зазор. Вопрос - это так должно быть или нужно какие-то шайбочки подложить ????? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 3 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2011 Перед тек, как что-то поставить на авто нужно узнать для чего оно сделано! 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lada 13 0 Опубликовано 3 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2011 Перед тек, как что-то поставить на авто нужно узнать для чего оно сделано! ладно умничать .. луче подскажи Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 348 Опубликовано 3 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2011 (изменено) Так должно быть. Этими крабами увиличивается продольный угол наклона подвески ("Кастор"). Колесо подастся в перёд. Руль будет сильнее стремится в повороте вернутся в прямое положение. Незабудь потом развал\схождение\кастор отрегулировать. След. раз перед тем как купить какой-то "тюнинг" поинтересуйся шо оно, для чего и как Изменено 3 ноября, 2011 пользователем Dim.on-zt "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 3 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2011 ладно умничать .. луче подскажи Морду провари и усиль, а то потом будешь кричать на право и на лево, что стальные крабы говно, бо морду рвет! 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lada 13 0 Опубликовано 3 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2011 ага, понятно !!! а если между крабами трубу вварить - зделать так называемую поперечину - это будет хорошо или лишняя трата времени ?? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 3 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2011 Хуже не станет. 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
perfome 0 Опубликовано 4 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2011 ага, понятно !!!а если между крабами трубу вварить - зделать так называемую поперечину - это будет хорошо или лишняя трата времени ??распорка между крабами - результат от нее есть! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 4 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2011 Это ответы из серии "поставил - нравицо". Абсолютно не понимая какой результат есть? По вашему телевизор гнётся гармошкой в движении? На него никаких боковых нагрузок не передаётся. Какой результат то может быть? Или это для гонок на выживание, чтобы труднее столб фарами обнять? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lada 13 0 Опубликовано 4 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2011 Это ответы из серии "поставил - нравицо". Абсолютно не понимая какой результат есть?По вашему телевизор гнётся гармошкой в движении? На него никаких боковых нагрузок не передаётся. Какой результат то может быть?Или это для гонок на выживание, чтобы труднее столб фарами обнять?но-но ... не нужно про столб шутить Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
