Обычный ШРБ (шрус-4)
пойдет, главное чтобы пыльник был целый!
перед смазыванием лучше промыть керосином!
А я думал соляркой мыть, теперь буду керосином. Просто хочу не снимая гранаты с автомобиля, просто скинуть пыльники и помыть на машине (неохота масло с коробки сливать). А что обычный ШРБ (шрус-4) это понятно, просто хочется сделать хорошо, ведь не так оно и дорого (около 100 грн. за 0,4 л.)
  • Ответов 24
а какая разница керосин или соляра?
ну может не так критично если немного керосина останется в гранате, или может лучше моет...
Керосин "сухой" и при достаточном к-ве вымывает все жиры и литиевые смазки в том числе, а саляра жирновата, после нее надо протират, продувать, отмывать. Керосин в тепле сам высохнет
motociclizmo ua!
бери любую смазку, которая тебе к душе припала!!! главное, чтобы с нужными характеристиками и не подделка.
никогда не парился! азмол шрус4 за 9 грн в метро брал в свое время)штук 5 взял) вот один еще остался) одного тюбика хвататет на два шруса) не мешай механизму работать, пока он работает!
Решил поменять смазку в ШРУСах, т.е. убрать старую и заложить новую, и стал вопрос какую лучше применить.
Присмотрел вот такую:
Liqui Moly LM 47
Отзывов о ней особо не нашел, может кто использовал?
А старая чем ненравится?
Не мешай механизму работать.
Порвется пыльник, купиш БРТшный набор и тогда уже гранату промоеш если грязь попала и смазкой из комплекта помажеш.
073-483-47-87.
ну вот после того как увидел сколько иногда кладут смазки на заводе, и в каком состоянии ШРУС (ржавчина), подумываю заглянуть как там обстоят дела, заодно и смазки подкинуть нормальной.
п.с.
Если нет разницы какая смазка, то зачем многие заливают в моторы и коробки полу, или синтетику? Чем ШРУС хуже?
п.с.
Шрус в большинстве случаев умирает изза того что пыльник ревется и ты этого полгода не замечаеш.
:pardon:
причем тут смазка шруса к моторному маслу?
А я видел что в двиге с завода поршня разной группы стоят. Теперь вскрывать двигатель на любой машине для проверки?
Это из тойже серии.
Если скучно темными осенними вечерами - можно и разобрать шрусы, покупать их в керосине, напихать ликвимолевской смазки(кстати у них продукция классная, хоть и дорогая), накинуть новые пыльники БРТ и собрать все вместе. Тока смысл всей этой операции сводится к нулю по сути своей.
Я бы лучше девушку в кино\театр\кафе\клуб\ресторан сводил и потом на чашку кофе задержался...
П.С. просто все должно быть в меру.
П.С.2. Я не злой. Просто затея бесполезная.
Изменено пользователем Zvir
073-483-47-87.
:pardon:
Это из тойже серии.
А при чем тут поршня разной группы к смазке в ШРУСе?
Если бы с завода залили мало смазки в мотор/КПП, то что никто бы не долил до нормы?
Вот какое количество смазки бывает закладывают на заводе:
как по мне, то маловато, не вижу я там 80 грамм смазки. Как можно говорить о нормальной работе подшипника в таком состоянии.
Изменено пользователем shkrek
