Да это все понятно, просто деньги уже получаются совсем другие... за 1000 грн все вместе перевалит...
А с вариантом под обычный ремень и геной на 73А в 500грн вложиться можно.
Вопрос будет ли этого достаточно...
да можно поставить 3х уровненивик на родной, и будет то же самое (даже лучше) - только за 115 гнр
АКЦИЯ !
  • Ответов 25
АКЦИЯ !
Антон, 3-х уровневик у меня есть, я его кстати у тебя и брал )
даже менял один раз - помнишь? ;-)
Но к сожалению на родном гене он у меня не работает вообще...
Есть сильные подозрения на то, что кольца ротора в плачевном состоянии (хотя родное РР чудом работает).
Так что будет ставиться гена LKD 74А (кстати скорее всего в него станет 3-уровневик) - отпишусь что да как!
Собственно, поставил сегодня LKD 73А.
Зарядка вроде стала получше - свет+печка на 1 скорости=около 13.2В на хх.
Сразу же поставил 3-уровневый регулятор напряжения (спасибо Atom.DP) - с ним еще получше )
Теперь на хх имеем 13.6-13.8В при ближнем+печка на 1 скорости. (макс положение на регуляторе).
Посмотрим, как будет ходить это все. )
ого 3х уровневик на китайца подходит ??
будем знать :)
  • 2 месяца спустя...
Генератор LKD на 100 ампер! поставил недавно на карбовую девятку, сменил обычный ремень на поликлиновый! акум 60 ампер.
Проехал примерно 500 км всем доволен! зима за окном -20 печка на 3 уровне, дворники, свет, магнитола напряжение в сети не проседает ниже 14 вольт! + ко всему когда в пробке включаеться вентилятор охлаждения обороты не падают =)
цена вопроса: 650грн гена, 80грн шкив коленвала, верхнее и нижнее крепление гены обошлось в 100 грн на разборке! ремень 40 грн
когда пробег будет больше, хотелось бы не разочаровываться в китайцах.... но не нолучаеться. поставил прошлой весной помпу LSA.... 7 тысячь пробега, если взять за шкив и пошатать- впечатление, что вывалиться. люфт огромный.
у меня стоит электромаш 73а. уже 10000 км. пока всё ок светит как ксенон
Изменено пользователем ecstrim
ЛЮБИТЕЛЬ РАСКРУЧИВАТЬ И СКРУЧИВАТЬ ВСЁ ЧТО КРУТИТСЯ
ЛСА, АТ - это чистые китайцы. Потому и качество такое.
Если деньги есть - не ставь ничего АТ и ЛСА.
LKD - делают в китае, но это копия КАТЭКа(заказаная самими же россиянами. Просто в Китае все дешевле). И качество реально гуд. И запчасти на них русские подходят без проблем.
(в т.ч. и 3х ур. регулятор)
073-483-47-87.
Кто вас учил напряжение мерять на ХХ? Машина ведь не на ХХ ездит? А если газануть? Если на оборотах будет15? Через год выкинь акум. На оборотах мерять надо.
установил LKD на 55а еще года 3или 4 назад,взамен штатного так как цена на него была заоблачная.работает отменно,этим летом плавал по фары,думал капец ему будет,но работает на 5+.рекомендую как замену штатного.жалею конечно,что не взял большей мощности,но тогда о них никто даже не слышал,брал на свой страх и риск.
о68-354-8два-61
о99-шесть24_восемь0-29
