помогите с решением такой проблемы,у меня ваз 21099 на неровеой дороге гремит на замке задняя дверь. Болты поставмл безшумные,замок за.......ся регулировать результат "0".
я так понял имеется в виду дверь салонная (не багажника) !
посмотрите петли двери! пошатайте дверь (открытую) за край, если будет люфт - значит надо менять петли
для 099 это не актуально :)
привык что только ляда у всех грымит.. не досмотрел что 99 :pardon:
не сталкивался с тем что гримят такие двери...
ваз 21099 гремит на замке дверь в салон задняя,борюсь с этим стуком уже с пол года, на петлях люфта нет , уплотнитель поменял, замок двери заменил, болты безшумные поставил, по разному регулировал- отпускал и затягивал до упора, все похер тарабанит уже нервы не выдерживают " сваркой заварить её нахер что-ли"
Лучьше пенкой задуй
А с какого года машина что там с кузовщиной
Жизнь, игра, сюжет хреновий, зато какая графика!!!!
99-я 94 года кузов вроде в идеале ещё не разу не проводились сварочные работы, вот только вылезло, на стыку между порогом и задней аркой с обеих сторон чуть вздулась краска.
а вот вечно гремящую ляду на 08-09 я победил ( у меня ещё и 09) выбросил стандартный замок и всунул с какой-то вольво , кнопку вобще убрал а отверстие заварили,(открывается только с салона) вывел тросик на среднюю стойку и сделал ручку ( вроде даже и нарядно получилось) уже год забыл про ляду (можно было установмть эл.замок но я больше доверяю механике) Если кому интересно сделаю фото, выложу
Отрегулируй замок двери. Или если отрегулирован, то смести немного скобу замка (открути и чуть сдвинь), она поменяет положение, и стук думаю пройдет.
Надо 10 уплотнитель поставить думаю пройдет
у меня так с передними было
а что там по поводу петель - менять???
как эт происходит а то у меня люфт на передней двери естя???
