Трёхуровневый реле регулятор
Доработка-это поиск диода, разборка,пайка а зима на дворе.Трёхуровневик установил минут за 5 без заморочек.С пол года до этого вольтаж не поднимался выше 13,5 без нагрузок,с нагрузкоми проседал и до 12,7.Наверное и акум убил т.к сейчас если не скинуть клему то аккумулятор не держит заряд.Сейчас езжу редко(гараж далеко,снег откидывать,да и особо незачем),если проехать по месту вкл мах.14.7В держит на ура и акум между простоями подзарядить.Если приходится покататься подольше то в среднем положении 13.9держит норм,под нагрузкой 13.6.
интересное мнение.....покупка диода займет не больше времени чем покупка регулятора.продает регуляторы далеко не каждый!а диодов этих мне на пять грн насыпали жменю. судя по отчету Атома регулятор идет со своей шоколадкой. т. е. свою придется снять в любом случае. замену шоколадки можно сделать как на снятом генере так и на машине (я свой не снимал у меня 16 клаппаный мотор. доступ сверху хуже чем у 8-ми) провод к купленому диоду можно припаять дома, у электрика, даже в любой точке ремонта часов и мобилок за совсем символическую плату и идти ставить на машину.
я ни кого не убеждаю ставить диод!!! а раз автор темы призадумался в его необходимости, значит есть какие-то сомнения либо другие решения вопроса.
Изменено пользователем SERIK2112
  • Ответов 79
призадумался в плюс диоду во первых-простое решение,по вольтажу,в сравнении 3х-уровневым РР,разницы особой нет,переключать ничего не надо,а в главных-цена...120 грн хоть и не космическая сумма за РР,но лучше её потратить на что нибудь более существенней...ну это моё мнение...
Городити систему з реле передумав, зробив просто вставку діода Д231А в дріт моста генератора і РН. Зараз без споживачів напруга тримається 14,6В (генератор 55А), раніше була 13,6В. На літо напевно заміню РН і поставлю діод 2Д219А. Купляв діоди по 4 грн штука. Інформацію взяв з http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=39109 і http://lanos.com.ua/forum/index.php?showtopic=8548
Не усложняйте простое!
Лучшее — враг хорошего...
Да вот как-раз наоборот, для продолжительной жизни аккумулятора лучше если он будет в процессе работы немного недозаряжаться, чем перезаряжаться.
Соласен что каждому своё.Мне трёхуровневик поставить:вышло съездить на НП(20мин) и установить(5мин).С учётом того что я в электрике как заяц в балете,то только усваивание информации заняло бы не один час,да и света в гараже года два уже нет.Так по мне это было оптимально.
А вот чо за просадка в сети х.з.У меня два гены менял их между собой,менялись с кумом акумами а показания на вольтметри не сместились не на единицу. :pardon:
Катаюсь с трехуровнеком!Мне нравится!
Сегодня выехал с гаража,проехал около5км глядь на вольтметр а там 12.Остановился прогазовал-0 эффека,попереключал регулятор-тоже.Заглушил,завёл-все заработало.Может кто знает в чём засада??Такое пару раз было и до регулятора,так что не в нём дело.
регулятор на массу хорошо прикрутил?
А так - х.з.
Дета контакт теряется.
073-483-47-87.
посмотри чтобы блок 3х уровневика был прикреплен в месте где хорошая масса!
для проверки положи на "-" клемму.
а так похоже на диодный мост, или на обрыв цепи
чтобы получить максимальный или хотя бы положительный эффект от установки диода или регулятора, нужно сначала устранить все имеющиеся проблемы с электрикой. а тупо повысить напряжение по перепаленым проводам или контактам, может очень плохо закончиться. 12 вольт это неисправность в электрооборудовании.ее сначала надо найти и устранить.
