Трёхуровневый реле регулятор
Значит он не рабочий твой РН :wacko:
Усім привіт! Вчора інсталював трьохрежимний РН - все працює майже відмінно, за вийнятком - коли стартанув двигун, потрібно злегка підгазувати(збільшити оберти), щоб згасла лампа зарядки. При повномі навантаженні (дальнє світло, печка на максимум, обігрів скла-дзеркал, мафон) - 14.2В, а без енергоспоживачів - 14.8В - такі показники при позиції вимикача на max. Наразі задоволений! Акумулятор повернувся до життя )) Велике спасибі Антону за товар!
  • Ответов 79
14.8 не многовато? Даже для Са/Са аккумулятора.
14,8 хоршо на коротких переездах мне кажется,чтоб не закипел акум, а если ехать далеко нужно вниз клавишу опускать. Усамого стоит 3х уровневый уже два года оч доволен.
Да тут не так в закипании дела, а в том какими токами заряжается аккумулятор, особенно если он немного разряжен. Токи могут быть очень большими, что не есть хорошо для батареи.
Обоснуй :search2:
Обоснуй :search2:
Установлено, что зарядка чрезмерно большим током приводит к деформации пластин и даже к их разрушению. Зарядный ток, рекомендуемый в инструкции по эксплуатации аккумуляторной батареи, обеспечивает оптимальное протекание электрохимических процессов в аккумуляторе и нормальную его работу в течение длительного времени.
</h2>
Ускоренный, или форсированный, заряд АКБ.
Ускоренный, или форсированный, заряд аккумулятора служит единственной цели - в кратчайший срок привести разряженную батарею в работоспособное состояние, что достигается применением больших зарядных токов.
Метод аналогичен предыдущему, с той лишь разницей, что сила тока при зарядке превышает 10% от емкости аккумулятора. Как правило, берется по максимальному току, выдаваемому зарядным устройством (имеются в виду широко распространенные на данный момент автомобильные зарядные устройства) который на самом деле довольно не велик и редко переваливает за 10-15А. Однако не следует превышать ток равный Q. Перед зарядкой следует дать прогреться аккумулятору до комнатной температуры (на практике как правило форсированный заряд применяется в зимний период чтоб завестись замёрзший автомобиль ), а в процессе зарядки если температура электролита поднимется выше + 45 °С, заряд прекратите и дайте электролиту остыть до+30 °С.
Форсированный заряд АБ хотя и допустим, но старайтесь его избегать, потому что его повторение значительно снижает срок службы батареи и поэтому в дальнейшем об ускоренном заряде мы говорить не будем. Т.к. основная цель форсированного заряда это завести двигатель в кратчайшие сроки как правило аккумулятор не заряжается до восстановления полной ёмкости.
То что при частично разряженном аккумуляторе и напряжении зарядки в 14,8В ток далеко не 10% от емкости, а намного больше (на вскидку 15-20-30А, в зависимости от емкости аккумулятора, его разряженности, мощности генератора, оборотов двигателя) обосновывать думаю не нужно?
http://avto3.com/Battery/battery.html
Изменено пользователем shkrek
Тодгда мне ненужен 3хрн у меня без нагрузки 13.9-14 а при мах (ближ.туманк.муз.попогрейки.печка4.зеркала )падает до 12,9-13
В среднем катаюсь и бк показывает 13,7 муз.-ближний
Изменено пользователем Vitamin.V
Тодгда мне ненужен 3хрн у меня без нагрузки 13.9-14 апи мах (ближ.туманк.муз.попогрейки.печка4)падает до 12,9-13
Это не трех уровневый нужен, это нужно контакты почистить и зажать на генераторе, аккумуляторе и масы. Тогда не так должно проседать, еще рекомендуют поставить провод плюсовой с генератора на батарею толще.
По поводу проводов + - давно хотел поменять, стоковые подуставшие уже .
А провода продаются комплектом ( аккумуляторная) потолще?
За провода не скажу, но менять нужно не тот толстый, который на стартер идет, а тот который с генератора (на крышке прикручен) идет на батарею, он обычно портиться между клеммой и самим проводом в месте крепления на генераторе.
