Установка двигателя стеклоочистителей 2115 на ВАЗ 21099
Поставил я вообщем , все подключил , но дворники не работают ! разница в том что на старом двигателе на конекторе 6ть проводов , а на новом 5ть . Монтажный блок стоит с 2115
Вот схемы
Новый
Старый
Подскажите пожалуйста как быть !
Изменено пользователем abrekansar
АККАУНТ УДАЛЕН!!
завтра идти разбираться , никто ничего не знает ? в принципе сам разобрался , подключение одинаковое , разница только в теплопредохранителе , на старом он идет под номером 6ть , а на новом видимо встроен в сам двигатель
а что значит вот это , что надо подключить еще ! че оно не работает
АККАУНТ УДАЛЕН!!
а что подсказывать? провод на контакты управления прерывистом режиме в редукторе 21015 соединён с массой двигателя. в 2108 выведен отдельным проводом. или кинь провод отдельный или поставь контакты с редуктора 2108. иначе врядли заработает.
6 провод в двигателе 2108---- в двигателе 21015 закорочен с массой.
Изменено пользователем zxc123x
думаю с 15хи ничем не лучше , но мне на базаре сказали что на 9ки заводских уже нет ,а ставятся без проблем с 15хи , оно бы так и было , но меня ждал приятный сюрприз прозвонив провода я понял что в моей машине на старом двигателе провода не соответствуют схеме , кому это было нужно делать не знаю ,поставило меня в тупик то что на старом двигателе найдя минул я стал на прямую от аккумулятора замыкать остальные пять проводов и оказалось что двигатель работает от всех 5ти , а новый только от двух , поехал короче к электрику !
АККАУНТ УДАЛЕН!!
Как это нет.. я вон осенью у Лекса покупал .. заводской.. 2108-шототам...
Я так понял что сейчас трапеции только на пластмассовых шаровых опорах. Экономят в общем.
  • 2 недели спустя...
А вернуть товар возможно?
У меня бошевских полным полно по 200 грн трапеция с мотором от 2109 балтика
0б359627б8
Стас
