sszz Опубликовано 19 января, 2012 Жалоба Опубликовано 19 января, 2012 Добрый день, подскажите, в чем отличие между монтажным блоком 2114 и 2115.Купил себе на 2109 блок 2115. Но сказали что якобы в нем нет выхода на задний дворник. Что надо было брать 2114. Обрыл весь интернет, схемы абсолютно одинаковые. Кто-то сталкивался?
Mikeng Опубликовано 19 января, 2012 Жалоба Опубликовано 19 января, 2012 в 15-м нет места под релюху управления дворниками фар, все остально 1:1 Диски и шины с Польши под заказ Garage sale!!! +38(067)1687302 mikeburian@gmail.com
sszz Опубликовано 19 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 19 января, 2012 мне дворники фар не нужны. Главное чтоб задний дворник работал. Будет работать на блоке 2115?
ATGUN Опубликовано 19 января, 2012 Жалоба Опубликовано 19 января, 2012 Добрый день, подскажите, в чем отличие между монтажным блоком 2114 и 2115.Купил себе на 2109 блок 2115. Но сказали что якобы в нем нет выхода на задний дворник. Что надо было брать 2114. Обрыл весь интернет, схемы абсолютно одинаковые. Кто-то сталкивался?глупости тебе сказали у меня стоит от 15 и все работает, единственное надо переделать схему включения карлсона,и сигнал если у тебя 9ка карбовая о68-354-8два-61 о99-шесть24_восемь0-29
sszz Опубликовано 19 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 19 января, 2012 глупости тебе сказали у меня стоит от 15 и все работает, единственное надо переделать схему включения карлсона,и сигнал если у тебя 9ка карбоваяНу про карлсона я знаю, а вот про сигнал можно поподробней? У меня карбовая 9 ка.
ВОВ@Н Опубликовано 19 января, 2012 Жалоба Опубликовано 19 января, 2012 Ну про карлсона я знаю, а вот про сигнал можно поподробней? У меня карбовая 9 ка.У меня стоит родной блок с ВАЗ 2108, вчера ковырялся с моторчиком - медлено работал. Думал мож реле не работает. Повинимал релюхи которые отвечают за все дворники, так оказывается у меня задний все равно работает. Мож он идет напрямую без реле. Я к тому веду, что у тебя на карбовой 2109 он может тоже работает напрямую и тут уже нет разницы с чего блок с 2114 или 2115. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
sszz Опубликовано 19 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 19 января, 2012 Про задний дворник и карлсон я понял, что можно мне не волноваться. Выше упомянули, что сигналом какие-то заморочки могут быть. У кого-то есть такая информация?
Mikeng Опубликовано 19 января, 2012 Жалоба Опубликовано 19 января, 2012 ставил на 1,3 карб евроблок 2114, никаких проблем с сигналом нет и быть не должно, какая разница карб/инж, сигнал то такой же про задний дворник тож бред - домыслы базарных барыг Диски и шины с Польши под заказ Garage sale!!! +38(067)1687302 mikeburian@gmail.com
maxsony9 Опубликовано 19 января, 2012 Жалоба Опубликовано 19 января, 2012 (изменено) Блок 2114. Сигнал идет через реле, ни каких проблем не должно бытьp.s авто 2109 1988 Изменено 19 января, 2012 пользователем maxsony9
ATGUN Опубликовано 19 января, 2012 Жалоба Опубликовано 19 января, 2012 (изменено) Ну про карлсона я знаю, а вот про сигнал можно поподробней? У меня карбовая 9 ка.все правильно сигнал идет через реле но в 15 блоках этого реле нет,оно не установлено,сигнал орет постоянно,устанавливаем реле и проблема решена.там по умолчанию стоит перемычка вместо реле. Изменено 19 января, 2012 пользователем ATGUN о68-354-8два-61 о99-шесть24_восемь0-29
