На днях начал барахлить вентилятор печки,не могу найти причину,в начале думал предохранитель,но он оказался целый,реле по шевелил целое,потом сказали кнопка по дергал,стал работать,потом опять перестал,полез к самому моторчику по дергал его опять стала работать,потом опять перестал и уже ничего не помогает!!!)))Жду совета куда лезть,чтобы не гадать.
Да простит автор теми, но задам вопрос что б не плодить тем.
У меня бывает что слышно как печка работает (замечал на втором положении) то нормально, то чуть тише и вроди как что то гдето клацает. Мож ето реле, где оно находится. В ЧЯ не нашол предохранител цел и нормальниый. Что ето.
Бортовий журнал
Скоріш за все немає доброго контакту вштекері, тому що за бородою зліва
Може якась х...я попала до крильчатки мотора, і цокає та шумить. В мене попало листя, то я думав, що підшипникам хана.
Такое чуство во время етого прикола, что как будто електрика просажывается. Но... замечал когда на машине вкл фары, противотуманки и т.д.
Бортовий журнал
Так это и есть просадка напряжения если двиг карбовый и гена сток. У самого такая же муть, на холостых при работающем свете обороты печки становятся ниже, если газнуть то увеличиваются, гена не вытягивает увы :(
Мой бортовик
Актуальные Ключи для Nod32
Клубный сервер CS
Иногда замечал такое даже в движении на 1500-2000 оборотах, ну и на холостом. Мож резистор выделывается около педальки газа
Бортовий журнал
С 99% уверенностью могу утверждать, что просто износились щетки моторчика, или загрязнилось место соприкосновения щеток и якоря. Проверить можно с помощью обычного тестера. Отключаете колодку у самого моторчика и включаете кнопку вентилятора. Если на выходе питание присутствует, то 100% снимаем моторчик, меняем щетки и протираем рабочую поверхность якоря. Ну, а если питания на колодке нет, то ищем проблемы в кнопке и т.д. :pardon: Но всеже симптомы похожи на проблемы со щетками. С ув.
  • 1 год спустя...
начиналось аналогично. в дальнейшем перестала работать в 1-м и 2-м положении. по схеме подключается через резистор. в 3-м работает с перебоями после "подергивания" провода под приборкой. вывод: проводка под торпедой, либо переключатель. только холодно сейчас под торпеду лазить))))))
Да! из-за попадания воды в/под ЧЯ окисляются контакты. тоже влияет знаете-ли...
Изменено пользователем ignis2007
На днях, начала барахлить макс скорость, а потом ивсе остальные пропали.
Ясное дело переключатель. Так оказалось, переключатель так расогрелся в торпеде что защёлка державшая его в сборе от тепла отогнулась и резистор распался на детали.
Несмотря на мороз и 20 грн, всё починилось, а то на малой скорости стёкла запотевают.
  • 1 месяц спустя...
Сними улитку,глянь счетки,они когда умирают,на перекос становятся,а лучше сначала постучи по ней,если зарботает -точно счетги!
