feshuk_yuriy Опубликовано 16 января, 2017 Жалоба Опубликовано 16 января, 2017 Автор все же продал машину! Говорит, что продал в Днепр кому-то из знакомых Атома... Я на Драйве https://www.drive2.ru/r/lada/508258/
Atom.DP Опубликовано 24 января, 2017 Жалоба Опубликовано 24 января, 2017 В 16 січня 2017 р. в 15:42, feshuk_yuriy сказал: Автор все же продал машину! Говорит, что продал в Днепр кому-то из знакомых Атома... Так и есть! Машина успешно стартовала и финишировала на этих выходных в любительском ралли: уже была заменено: - передняя и задняя подвеска с -70 на -25 полубоевую (к стати старая в продаже) - все резинки на красный полиуретан (в рычагах, крабобалке, отбойники, ...) - установлена усиленная защита и задняя распорка рычагов - передние тормозные диски Брембо Макс 14 " + колодки АТЕ, задние проточены - короткоходная кулиса - установили стандартные ремни передние - переклеена гбц (сильно текла), заменен поддон на противоотливный, - Поменяны сальники р\валов и на маслонасосе, а так же ремень грм масло 5в50 мобил1 в ближайшее время: короткая рейка + усилитель рейки + демпфер + эур выхлоп переварить на потише (60ю трассу поправить, паук заменить на с 60й выходом) приварить заднюю буксировочную петлю заменить правое сидение на иномарочное заменить ВУТ 8" приора на 10" (2х мембранный от бмв) установить кран регулятор тормозных усилий 2 Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Mustang-1991 Опубликовано 24 января, 2017 Жалоба Опубликовано 24 января, 2017 Ух... Интересная боевая жизнь у этого болида началась) ВАЗ 21099 Chevrolet Volt
Atom.DP Опубликовано 14 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2017 готовим машину ко 2 этапу Трофея 25-26 марта в Черкассах Установили шпильки колесные вместо болтов: одели 15е лето с новой йока паррадой 195-50-15 Ждали настройщика Коху . выехали протестить , закончилось сцепление ) на выходных планы: замена ВУТ+ГТЦ приора (8 дюймов) на БМВ (10 дюймов) замена сток рейки на 2.9 короткую установка ЭУР от калины замена сцепы вскрытие кпп (ребилд 2й передачи) и натяг блоки Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
feshuk_yuriy Опубликовано 14 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2017 1 час назад, Atom.DP сказал: готовим машину ко 2 этапу Трофея 25-26 марта в Черкассах Установили шпильки колесные вместо болтов: одели 15е лето с новой йока паррадой 195-50-15 Ждали настройщика Коху . выехали протестить , закончилось сцепление ) на выходных планы: замена ВУТ+ГТЦ приора (8 дюймов) на БМВ (10 дюймов) замена сток рейки на 2.9 короткую установка ЭУР от калины замена сцепы вскрытие кпп (ребилд 2й передачи) и натяг блоки Так программу не удалось выкатать? Я на Драйве https://www.drive2.ru/r/lada/508258/
Atom.DP Опубликовано 14 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2017 1 час назад, feshuk_yuriy сказал: Так программу не удалось выкатать? Без сцепы нет)) Попробуем на этих выходных, если я успею собрать Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
feshuk_yuriy Опубликовано 14 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2017 2 часа назад, Atom.DP сказал: Без сцепы нет)) Попробуем на этих выходных, если я успею собрать Да... Там еще Стаса корч каркашенный тоже ждет выходных! Я на Драйве https://www.drive2.ru/r/lada/508258/
Atom.DP Опубликовано 14 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2017 5 часов назад, feshuk_yuriy сказал: Да... Там еще Стаса корч каркашенный тоже ждет выходных! ну вот туда и целим) Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Atom.DP Опубликовано 17 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2017 (изменено) Машина в продаже за 4 месяца было сделано: Ревизия мотора (150$): замена герметика и уплотнительных колец гбц, замена сальников распредвалов и коленвала Замена маховика на 2110 с венцом 2108 (вес 5 кг) замена поддона картера на противоотливный Замена масла на 5в50 мобил (пробег 250 км) Замена ГРМ (ремень, шкивы, ...) Замена фильтр воздух дросселей Замена ОЖ на красный антифриз Профилактика топливного насоса и магистралей (сетка, уплотнительные кольца, ...) замена датчик коленвала \ температуры и разьемов Ревизия выхлопа (50$) замена паука 4-2-1 на 50й трубе на 4-1 с выходом 60мм Ревизия кпп и сцепы (200$) Замена всех муфт, синхронов, подшипников, сальников, штоков \ вилок \ , даже корпусов! Выставлен натяг блоки 6 кг, заменен карданчик кулисы Установлена короткоходная кулиса Ребилд подвески (250$) Замена шаровых, резинок в рычагах, установка крабобалки и задней распорки Установка правильных пружин НR и амортизаторов под них Установка колесных шпилек и гаек замена всех болтов \ гаек крепления подвески, профилактика резьб и мест креплений Установлен ЭУР и рейка спорт на 2.9 оборота (350$) + правильные углы развал \ кастер Ребилд тормозов (100$) Установлен ВУТ и ГТЦ от бмв Замена передних тормозных дисков и колодок, суппортов Замена шланг \ трубок \ прокачных штуцеров, жидкости Диски р15 новые + резина йока парада 195-50-15 НОВЫЕ! (350$) Полный ребилд проводки у спецов: включая ревизию дверных механизмов и стеклоподьемников, замену силовых проводов и клемм АКБ и прочего. А так же ребилд стартера (замена бендиска 2110 на 2108 и профилактика) установка ПТФ вессен, замена ламп в фарах и фонарях. С момента покупки пробег менее 1000 км 1 выезд на ралли зимой 1 выезд на драг (1 место класс до 1500, 2 место класс до 2000) Цена 3500$ на 15х колесах (14я зима новая на дисках в комплекте) цена без 15х колес 3250 уй звонить по машине мне (номера в подписи) Изменено 17 мая, 2017 пользователем Atom.DP Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
