2109 белая горячка 16v дросселя
Автор все же продал машину! Говорит, что продал в Днепр кому-то из знакомых Атома...
  • Ответов 408
Популярные посты
ВОТ пару фоток после покраски собираю
собираю потихоньку как попадается свободная минутка
окультурил децал вот так стоит  фильтр (особо не заморачивался ), и прикупил увеличенный шкив на гену, а то запарился менять подшипники
В 16 січня 2017 р. в 15:42, feshuk_yuriy сказал:
Так и есть!
Машина успешно стартовала и финишировала на этих выходных в любительском ралли:
уже была заменено:
- передняя и задняя подвеска с -70 на -25 полубоевую (к стати старая в продаже)
- все резинки на красный полиуретан (в рычагах, крабобалке, отбойники, ...)
- установлена усиленная защита и задняя распорка рычагов
- передние тормозные диски Брембо Макс 14 " + колодки АТЕ, задние проточены
- короткоходная кулиса
- установили стандартные ремни передние
- переклеена  гбц (сильно текла), заменен поддон  на противоотливный,
- Поменяны сальники р\валов и на маслонасосе, а так же ремень грм
масло 5в50 мобил1
в ближайшее время:
короткая рейка + усилитель рейки + демпфер + эур
выхлоп переварить на потише (60ю трассу поправить, паук заменить на с 60й выходом)
приварить заднюю буксировочную петлю
заменить правое сидение на иномарочное
заменить ВУТ 8" приора на 10" (2х мембранный от бмв)
установить кран регулятор тормозных усилий
  • Upvote 2
Ух... Интересная боевая жизнь у этого болида началась)
ВАЗ 21099        Chevrolet Volt
  • 1 месяц спустя...
готовим машину ко 2 этапу Трофея 25-26 марта в Черкассах
Установили шпильки колесные вместо болтов:
одели 15е лето с новой йока паррадой 195-50-15
Ждали настройщика Коху .
выехали протестить , закончилось сцепление )
на выходных планы:
замена ВУТ+ГТЦ приора (8 дюймов) на БМВ (10 дюймов)
замена сток рейки на 2.9 короткую
установка ЭУР от калины
замена сцепы
вскрытие кпп (ребилд 2й передачи)  и натяг блоки
1 час назад, Atom.DP сказал:
на выходных планы:
замена сцепы
Так программу не удалось выкатать?
1 час назад, feshuk_yuriy сказал:
Без  сцепы нет))
Попробуем на этих выходных, если я успею собрать
2 часа назад, Atom.DP сказал:
Без  сцепы нет))
Да... Там еще Стаса корч каркашенный тоже ждет выходных!
5 часов назад, feshuk_yuriy сказал:
ну вот туда и целим)
  • 2 месяца спустя...
Машина  в продаже
за 4 месяца было сделано:
Ревизия мотора (150$):
замена герметика и уплотнительных колец гбц, замена сальников распредвалов и коленвала
Замена маховика на 2110 с венцом 2108 (вес 5 кг)
замена поддона картера на противоотливный
Замена масла на 5в50 мобил (пробег 250 км)
Замена ГРМ (ремень, шкивы, ...)
Замена фильтр воздух дросселей
Замена ОЖ на красный антифриз
Профилактика топливного насоса и магистралей (сетка, уплотнительные кольца, ...)
замена датчик коленвала \ температуры и разьемов
Ревизия выхлопа (50$)
замена паука 4-2-1 на 50й трубе на 4-1 с выходом 60мм
Ревизия кпп и сцепы (200$)
Замена всех муфт, синхронов, подшипников, сальников, штоков \ вилок \ , даже корпусов!
Выставлен натяг блоки 6 кг, заменен карданчик кулисы
Установлена короткоходная кулиса
Ребилд подвески (250$)
Замена шаровых, резинок в рычагах, установка крабобалки и  задней распорки
Установка правильных пружин НR и амортизаторов под них
Установка колесных шпилек и гаек
замена всех болтов \ гаек крепления подвески, профилактика резьб и мест креплений
Установлен ЭУР и рейка спорт на 2.9 оборота (350$)
+ правильные углы развал \ кастер
Ребилд тормозов (100$)
Установлен ВУТ и ГТЦ от бмв
Замена передних тормозных дисков и колодок, суппортов
Замена шланг \ трубок \ прокачных штуцеров, жидкости
Диски р15 новые + резина йока парада 195-50-15 НОВЫЕ! (350$)
Полный ребилд проводки у спецов:
включая ревизию дверных механизмов и стеклоподьемников, замену силовых проводов и клемм АКБ и прочего.
А так же ребилд стартера (замена бендиска 2110 на 2108 и профилактика)
установка ПТФ вессен, замена ламп  в фарах и фонарях.
С момента покупки пробег менее 1000 км
1 выезд на ралли зимой
1 выезд на драг (1 место класс до 1500, 2 место класс до 2000)
Цена 3500$ на 15х колесах (14я зима новая на дисках в комплекте)
цена без 15х колес 3250 уй
звонить по машине мне (номера в подписи)
