течет масло из под крышки двигателя что делать
Всем привет, подскажите как быть, недавно поменял прокладку крышки цилиндров, причиной тому стала течь масла на левом углу, давило масло по страшному, поменял прокладку, обезжирил, зачистил от остатков старой прокладки, масло всё равно гонит, в том же месте спрашивал у знакомых говорят меняй головку т.к она свой ресурс отходила(((((на картинке обозначил стрелками где гонит масло.
для начаола можно на хороший герметик посадить и забыть
  • Ответов 26
Він якось стрілку дивно намалював, якто тече не з кришки, а з під ГБЦ. Якщо з під головки то з герметиком нічого не вийде.
Бортовий журнал
и правда написано как-то непонятно...
если речь о клапанной крышке - то гермет в помощь
если течет между гбц и БЦ - то как минимум шлифовать бошку и блок
точно!
  • 8 месяцев спустя...
Хотел спросить по теме, у меня тоже течет с этой стороны, но из под головки. Поменял две прокладки и ничего не помогло, хватает на 300-500 км и начинает снова течь. Что мне делать?
Также текло из под клапенной крышки. Герметик не помогал (красный). Помогла резинка БРТ-настоящаяа не подделка, со значком на ней. Пошел 2 год Доволен.
Читай выше, по твоему вопросу умный человек написал)))):
Изменено пользователем Shaffa
-Души плохих немецких и американских машин после смерти попадают в АВТОВАЗ
