рассказываю )
стоковая исправная тормозная система настроена таким образом, что при достаточном нажатии на тормоз передние и задние колеса блокируются примерно одинаково. Если не вносить никаких изменений в тормозную систему, а просто поменять передние тормоза на тормоза увеличенного размера, передние колеса будут блокироваться раньше. Соответственно, чтоб не допускать блокировки передних колес на тормоз надо жать не так сильно, а это приведет к тому, что задние тормоза будут работать не на максимуме своей эффективности.
немного не так, колдун настроен на изменение положения кузова, т.е. если марда машины сильно клюнула, то меньше подается давление на задние, или когда зад пригружен, то соответственно больше давление, но ведь в нашем случаи блокировка колес происходит в основном от сцепных свойств резины, а если на передней оси и на задней резина одинаковая, то пофиг какие передние тормоза. Главное что тормоза большей площадью не так будут перегреваться, ведь для болкировки колеса, даже с 16 диском, достаточно и 13-х тормозов. И ведь ничто не мешает перенастроить колдун под новые тормоза.
Моё мнение такое, если не прав то поправьте.
Тормозные колодки одинаковые как на 13-ых и 14-ых тормозах, просто когда ты ставишь 14-ые блины, то ты увеличиваешь
расстояние от центра диска до его края. А на уроках физики говорили ( или это я выдумал :D ), что чем дальше от оси схватиться, тем легче остановить движение.
Что то типа того.
И рисунок набросал:
Ага, будет педаль легче, и увеличится площадь охлаждения тормозного диска
  • Ответов 37
Блин сижу читаю и расстраиваюсь :( тоже хочу купить 15е катки, а то как лох на 13х ))) но я как то не подумал про тормоза и взял купил 13е тормозилки новые - короче потратил кучу бабок, а теперь думаю что млять с этим делать ведь все говорят что на катках моих тормозов будет мало...
Может дадите какой то бюджетный совет...??
НУ, насколько я себе понимаю, твоих тормозов то будет как и раньше, просто на других колесах, они то будут шире теперешних, зацеп будет лучше, а значит тормозить можно будет эффективнее, вот тут и нужны эффективнее тормоза.
если вентиля взял то не расстраивайся)
рассказываю )
Получается, что придётся колдун подстраивать и потом на пустом участке дороги тестировать тормозную систему :rolleyes: Прибавляет гемора, но ради хороших тормозов можно повозиться :yes4:
+1 тоже интересно, т.к. на сколько я знаю "колдун" ограничивает давление жидкости только на задние колеса.
На счет стоковых тормозов, у меня стоят тормозные колодки феродо красные, так вот иногда тормозов не хватало, особенно если нужно оттормозиться со скорости 140 км/час и выше с максимальным замедлением (один раз так чуть камаз не догнал, сбрасывал со 160 ти до примерно 50 км/час), тормоза лихо перегреваются, правда еще залита стоковая тормозная жидкость, думаю более модная тормозная жидкость немного решит проблему, но все равно скорее всего стоковых тормозов не хватит максимально эффективно замедлить машину со скорости около 180 км/час (что иногда бывает нужно)
Колдун, получается, регулирует соотношение сил передних тормозных усилий к задним плюс рычаг регулирует это соотношение в зависимости от загрузки авто. На счёт оттормаживания с большой скорости - точно такая же ситуация - низкая эффективность и разочарование в сток тормозной системе :ph34r:
Что то типа того.
И рисунок набросал:
О, всё таки площадь одинаковая у колодок получается :rolleyes: На счёт увеличения расстояния от центра, что приводит к меньшим усилиям при торможении - всё чётко подметил :good: Если у кого-то есть поюзанные 14 тормозные, то по следу от колодок можно увидеть с краю они трут или нет, если да, то всё чётко :rolleyes:
Вот 14-ые, поюзанные диски. Чётко видно выработку, до края не достают колодки 1-2мм но они походу ничего не решают :pardon:
ХМ!!! а на 10ке то ведть стоят 14 диски тормозные? а задние тромоза такиеже как и у 9ки? и колдун там тоже есть? я не утверждаю спрашую?))))
Оборудование для кафе, баров, ресторанов.
tehcomplekt.com.ua
Да, только на 16-клапанной, на 8-клапанной даже 13-ые но вентеля.
