Нужен совет.Уникальный случай при зборке двигателя 21011 (1.7)
Собственно штука вот в чём:
Решил собрать мотор 1.7 на основе 21011 имея:
КВ 80
родные шатуны
Поршня 82 ТРТ с меньшей компресионной высотой (-7мм)
вал ОКБ Двигатель 44 (он стоял и раньше)
Сегодня был первый запуск, мотор с помощю пускового устройства завёлся но...застучал, причём сразу.
Вскрытие показало... что на дне головки отпечаталась гравировка с верхушки поршня, но вся штука в том что только на первом цилиндре!
Можна конечно перелопатить блок и вияснить причину сей аномалии но дело в том что на следующие выходные мотор должен быть уже обкатан и на 100% готов к гонке
Пока лучшая идея- втулить две прокладки ГБЦ но как ето скажется в дальнейшем на моторе?И как их грамотно поставить?
Буду крайне благодарен за совет..
  • Ответов 20
КВ 80
родные шатуны
Поршни ТРТ имеют смещение пальца на 7 мм, а не компрессионную высоту меньше на 7 мм.
Вы когда собирали блок, не проворачивали коленвал? Как можно пропустить такой косяк?
Теперь вынимайте поршень из первого цилиндра, да и все остальные тоже... Смотри на размер и геометрию шатуна 1 цилиндра... Проверь размеры всех поршней-шатунов.
Мысль конечно бредовая, но как будто одинь поршень имеет смещение не 7 мм, а допустим 4,5 :wacko: Или шатун в первом цилиндре длиннее чем остальные три. :wacko:
Видимо колено при зборке таки не проворачивали (мотор соберал не я).А на счёт смещения в 4,5 или более длинного шатуна-очень может быть...
Короче видимо на гонку я уже приехал...сегодня думаю будем вскрывать блок
Вопрос в том пострадал поршень или нет, погнуло шатун или нет.
Отпишись пожалуйста, после вскрытия блока. Интересно в чем проблема, если можно, с фото.
С виду поршень цел, шатун х.з.
Щас выложу интересную фотку)
фокус в том, что в двигателях 2103 и 2106, тайга НЕДОХОД поршня 1.9...2.0 мм. а у 2101 и 21011 недоход =0. отаке. так что или 2 прокладки или блок 2106 (от тайги) или шатун на 2 мм короче. так как компресия будет шкалить.
продавали на форуме (вроде 2107 GT) шатуны 133 мм. за 600 или 700$ :)
