Ряд какой и пара менялась?
или все сток?
<{POST_SNAPBACK}>
Даже на "стоковых" деталях автомобиль должен показывать максимлную скорость и иметь хоть малейший "приём" на 5 передаче.
А по поводу того что может быть:
- нарушен газообмен (сьехали фазы газороспределения) виноват ремень, неправильная установка ооного либо ростянутый до предела.
- нет полного открытия дроссельных заслонок (убрать нафиг миллион ковриков под педалью, поменять вытянутый до предела трос акселератора, отрегулировать)
- низкий уровень топлива в поплавковой камере (для всех двигов (кроме 81) в перевёрнутом состоянии верхней крышки росстояние не более 1 мм)
- недокачивает топливо бензонасос (отрегулировать - проверить)
- забиты топливные фильтра, бензоприёмник, воздушный фильтр.
- заклинили тормозные механизмы.
- вес содителя перевалил за 700 кг :-)
Карбюраторных дел мастер
у меня газ и бензин, но на том и на другом таже самая хренотень. Карб уже раз десять чистил-нифига не помагло.
Когда холодная то троит и стук какойто в моторе :angry:
на ремне тысяч 30 проехал, может пора и менять?
Было накрылся провод первого цилиндра (самый длинный), на 5й больше 100 не ехала, ну и расход соответствующий.
Свечи поставил новые, а если бы бензонасос накрылся так на газу б нормально ехала, а так не хочет.
Я думал может компресия, померял показывает 1,7 - говорят что это много :blink:
-масло берет но не дымит.
До меня над ней я так думаю "кулибины" поработали - блок там 1,3 а голова 1,5. :unsure:
<{POST_SNAPBACK}>
При таком то содержании масла в цилиндрах - сначала хотя бы сальники клапанов поменяй
