Dima777 0 Опубликовано 11 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 Привет всем,подскажите советом,перечитал много тем,но конкретного ответа на свой вопрос не нашел. Недавно я стал обладателем ВАЗ 2109 88г выпуска,поездив немного понял что она не едет,поначалу думал что это после BMW так кажется (до нее была Е34),но разобравшись понял что таки нет,должна она быть резвее. Двигатель ВАЗ 2108 (1,3) голова стоит 21083 - сдесь вопрос,чем отличаются головки 08 и 083 и можноли без проблем менять одну на другую? КПП 5ст,опять вопрос - родная должна быть 4ст есть ли разница в передаточных числах передачь этих коробок и ГП? Колеса стоят 185/65R14 посчитав на шинном калькуляторе имеем +21мм в диаметре колеса от стандарта. В итоге разогнать машину на 5й до 130км/ч не так уж и просто,в целом двигатель работает без провалов и збоев,заводится хорошо,не дымит. Подскажите что нужно сменить что бы это чудо стало хоть немного резвее? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kil. 0 Опубликовано 11 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 Dima777 сказал: Привет всем,подскажите советом,перечитал много тем,но конкретного ответа на свой вопрос не нашел.Недавно я стал обладателем ВАЗ 2109 88г выпуска,поездив немного понял что она не едет,поначалу думал что это после BMW так кажется (до нее была Е34),но разобравшись понял что таки нет,должна она быть резвее. Двигатель ВАЗ 2108 (1,3) голова стоит 21083 - сдесь вопрос,чем отличаются головки 08 и 083 и можноли без проблем менять одну на другую? КПП 5ст,опять вопрос - родная должна быть 4ст есть ли разница в передаточных числах передачь этих коробок и ГП? Колеса стоят 185/65R14 посчитав на шинном калькуляторе имеем +21мм в диаметре колеса от стандарта.В итоге разогнать машину на 5й до 130км/ч не так уж и просто,в целом двигатель работает без провалов и збоев,заводится хорошо,не дымит.Подскажите что нужно сменить что бы это чудо стало хоть немного резвее?главную пару в кпп хотябы постявь 3.9 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 11 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 а лучше резину 175 и пару 4,1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
//DNS// 1 Опубликовано 12 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 да у тебя тут целый набор для того чтобы она не ехала))) головки отличаются помимо клапанов еще объемом камеры сгорания, у 083 он больше. поэтому может быть некая потеря мощности ввиду уменьшения степени сжатия. если поднять степень , за счет более тонкой прокладки или шлифонуть голову, то можно от этой головы получить и прирост. далее, большие колеса труднее крутить)) и пара в кпп 4,1 дала бы тоже свой положительный результат. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dima777 0 Опубликовано 12 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 За счет чего получится прирост мощности,клапана отличаются диаметром?Чуствую без разборки не обойдется. С КПП наверно ничего делать не буду,а вот колеса есть вариант сменить на 175/70R13 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
abrekansar 0 Опубликовано 12 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 у меня 140 только с горы едет ) АККАУНТ УДАЛЕН!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
//DNS// 1 Опубликовано 12 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 Dima777 сказал: За счет чего получится прирост мощности,клапана отличаются диаметром?естественно!у 083-больше. за счет этого и должен был быть прирост мощности ввиду лучшего наполнения камеры сгорания топливной смесью, если бы не больший ее объем чем у 08. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dima777 0 Опубликовано 13 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 А по КПП кто то подскажет,в чем различия между 4ст и 5ст,кроме пятой передачи? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tryams 0 Опубликовано 15 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 Что бы не создавать новой темы. Скажите, а если дымит это плохо? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serjk 0 Опубликовано 15 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 130 км/ч по нашим то дорогам на нашем то авто - камикадзе. ДевяТАЧКА Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
