Я доливал через привод спидометра 0,5-1л многие советуют лить больше уровня в 5ст кпп
отпишеш результат помогло или нет
Блин долил уже литр, а звук что то не пропал.... Лить еще есть смысл?
  • Ответов 24
Як казав один дідок: "Если в яйцах нету мочи, не помогут тебе й Сочи". Діло не в маслі, я уже в цьому переконався, якщо скрежит є це тільки механічний шум, треба розбирати КПП і дивитись.
В мене теж шумить,звичайно не так як чути по відео але є, сам поки що не розирав, бо збираю гроші на поварку і покраску авто. Але масло залив через трос спідометра, на рівні самої коробки, а щоб лишнє не винаняло через сапун поставив таку шлангу на нього, а на інший кінець шланги закріпив ВАЗівський бачочок від щеплення. Тепер коли й масло на ходу піднімається в гору, то не виливається на землю, а попадає в бачочок, а потім збігає назак в КПП.
Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день!
Сегодня утром завожу машину как обычно и при прогреве появился какой то вой/свист со стороны коробки/ сцепления, звук этот не постоянный, прерывистый, не циклический, по продолжительности разный, нажатие на педаль сцепления на звук не влияет, после 7-10 минут прогрева звук пропадает. Подскажите пожалуйста коллеги в чем может быть проблема, так как в в самарах пока не селен. Масло выше уровня.
Кстати появилось на второй день после буксировки товарища, не знаю может совпадение.
А потеков на коробке нету ???
Нету.
Я просто не уверен коробка ли это, сцеплением я ее отключаю а вой/свист присутствует.
Я про перелив масла спрашивал ...
А относительно Воя коробки у меня такое от предведущего хозяина осталось 32-92 тыс. звук не изменился ... Замена на синтетику хуже не сделала... Вой слабый стабильный на 1900-2100 оборотов
но не напрягает
Да у меня это наверное не на вой а на свист перетянутого ремня ГРМ похоже, только ремень свистит постоянно, а это то свистит но нет, до дольше то короче пока не прогреется.
Добрый день!
А ремень гены или ролики ГРМ не могут так шуметь?
Звук очень похож, но шум при открытом капоте слышен со стороны коробки/сцепления
