kkk_ 0 Опубликовано 4 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 они здесь страниц 250 наплодят злючий драговый мотор, но как масло залить - не знаю ага... причем переливая из пустого в порожнее Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 4 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 Слышал некоторые пылесосом еще выдували остатки маслапылесос конечно колхой, а вот вакуумным отсосом я бы воспользовался Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Palchik 40 Опубликовано 4 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 а вот отсосом я бы воспользовалсяВо куда тема ушла... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Subaroved 4 Опубликовано 4 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 пылесос конечно колхой, а вот вакуумным отсосом я бы воспользовался"Вакуумная замена" это зло, придуманное для сервисменов, которым впадло лазить под машину и мазатся маслом. При "отсосе" масла отработанного масла остается больше, чем если сливать через пробку. О том что "вакуум" высасывает все, через каналы из головки и насоса - не более чем миф. Запчасти для SUBARU Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 4 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 "Вакуумная замена" это зло, придуманное для сервисменов, которым впадло лазить под машину и мазатся маслом. При "отсосе" масла отработанного масла остается больше, чем если сливать через пробку. О том что "вакуум" высасывает все, через каналы из головки и насоса - не более чем миф.+1 товарищ на СТО работает и рассказывает что вакуумный отсос это для тех механиков , которые выписывают для авто 4 литра масла а заливают 3.. ибо дохрена еще остается в системе... зато девственная чистота на техстанции может поддерживаться малыми силами... хотя если аккуратно с ведром или сливным резервуаром обращатся то пол тож чистый будет. Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkrek 220 Опубликовано 4 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 "Вакуумная замена" это зло, придуманное для сервисменов, которым впадло лазить под машину и мазатся маслом. При "отсосе" масла отработанного масла остается больше, чем если сливать через пробку. О том что "вакуум" высасывает все, через каналы из головки и насоса - не более чем миф.Да и не нужно масло от туда сливать, масляное голодание при первом старте затянется. Бортовик итальянской восьмерки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hitmanhunter 0 Опубликовано 4 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 они здесь страниц 250 наплодят злючий драговый мотор, но как масло залить - не знаю Во куда тема ушла... забанен мудаком Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
onet 0 Опубликовано 4 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 Разница просто колоссальная, особенно для не стоковых моторов, максимум уровня грозит в потере мощности и управляемости, ухудшению тормозов и потере динамики разгона, а минимум щупа - наоборот, меньше веса, больше енергии для старта, лучше держит дорогу!паржал ... а если спортивный щуп поставить... нестоковый????? )))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hitmanhunter 0 Опубликовано 4 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 паржал ... а если спортивный щуп поставить... нестоковый????? ))))вообще такое есть, на болидах ф1, ралийках наверное. типа поддон на сектора разделен, чтоб масло не болталось забанен мудаком Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LEKS 9 Опубликовано 4 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 вообще такое есть, на болидах ф1, ралийках наверное. типа поддон на сектора разделен, чтоб масло не болталосьага, и в каждый сектор отдельный щуп. шоб одинаково везде было МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
