"Летит" третий венец маховика за 100 т.км
Доброго времени суток всем!
ВАЗ-2109, 1,3, 5 ст., 1988 г., у меня с 1998 г. с показанием 67 т.км. На сегодня 375 т.км. Родного в ней уже мало. Каждые 10 т.км - диагностика, ТО, ремонт при необходимости. Городская эксплуатация.
Развитие событий по проблеме:
277 т.км - замена маховика (вроде как, ещё родного) по причине выработки (повод - два подряд малопробижавших диска сцепления по 28 и 23 т. км);
297 т.км (20 т.км проб.) - замена венца маховика, ТО стартера. История 1: зима, мороз, заводить - не заводится+нездоровый звук (вроде стука/грохота). Пропала реакция на ключ. Буксировка - юз с обрывом троса. Отвёрткой прокручивается маховик. Повторная буксировка успешная до ближайшего СТО. Вникание - зубья венца хорошо покоцаны. Видать юз от клина бендекса с зубами. Мастера: "сырой венец". Стартер, все втулки "причесаны".
346 т.км (49 т.км проб.) - замена венца маховика, ТО стартера. История 2 (почти тажа): лето, тепло, заводить - заводится+нездоровый звук. Пропала реакция на ключ. Клин. Отвёрткой прокручивается маховик. (не помню, то ли в этот, то ли в предыдущий раз нескольких зубьев на венце после вскрытия не обнаружено). Версия родного (обслуживающего машинку 4 года/230 т.км) мастера: "зубы бендекса неправильные". Китайский, как выясняется, бендекс меняется на русский. Стартер, все втулки "причесаны".
375 т.км (29 т.км проб.) - История 3 (тажа): лето, тепло, заводить - заводится+нездоровый звук. Выходной. Только электрик согласился глянуть (может дело в стартере/втулках). Выслушав все истории: "Бракованый маховик - посадочное под венец смещено."
Если это диагноз, то новый маховик теперь надо проверять (бо достало уже это). Как? Где в Харькове (подсказывают СТО-3 (на 50СССР), "Механика" (на клочках)?
Если диагноз не это, то какие есть мысли по нему и по лечению?
  • Ответов 25
Какая на машине стоит кпп?Какой венец и какой маховик?Не 10й с 8м перепутаны,случайно.
Масла.Фильтры MANN,Mahle,Nipparts и другие - в личку.
кпп 5-ст.
Сам железо не покупаю - доверяю мастерам (каждый своим должен заниматься). Мастера - постоянные (сейчас, правда, я не у них обслуживаюсь - они разбежались), те, что ставили новый маховик и меняли второй венец на третий) вроде бы, не подводили - пару-тройку раз гарантийную замену бракованных з/частей делали бесплатно. Чем отличается 10 от 8? Не может же быть три раза подряд 10 венец? а маховик... ну, то же ведь заметили бы в конце концов... и потом, разрушение зубов, насколько помню, не по всему диаметру, а в сегменте. При этом, износ по сегменту "смещается" - сначала, если не ошибаюсь, идут с верхним износом зубы, а потом "переходит" износ на низ зубов. По этой причине на втором венце и решили, что на бендексе зубы не те. Но его замена не помогла. ((
можно было первый родной венец перевернуть.
а венцы 2110 и 2108 не перепутаешь. размеры существенно отличаются
а вообще тема интересная. а фото не сделаешь повреждений венца?
Может быть и можно было перевернуть, но поставить новый проще ж. ))
постораюсь при замене не забыть сфотать.
легче было родной маховик проточить ( выровнять плоскость и проточить плоскость под корзину для нормального прижатия диска сцепления).
есть бу венец 0955418968 саша 50 грн
  • 5 месяцев спустя...
(( Продолжение следует...
В тот раз, в мае, отозавлся один мастер на другом форуме: "Маховик могу проверить на станке." Разобрал он, стал вникать, проверять, обмерять. Поставил диагноз: 1) "втулка стартера всему виной.я думал будет что поинтересней .банально и просто.зазор между валом стартера и втулкой 1.3 мм. 2) маховик нормальный (хотя на станке, по-моему, не проверял). Выточил две втулки (одну мне запасную) по рем размерам, измерив диаметры посадочного места втулки в КПП и вала стартера. Что нужно по ходу заменили, ТО стартера - вообщем всё как надо. Собрали - заводится идиально, "тише воды".
Прокатился 12 тыс. км и наступил этот, очередной раз! (( нездоровый звук (вроде стука/грохота). ЧЕТВЁРТЫЙ ВЕНЕЦ! (( в этот раз, правда не клинило...
Нахожу того мастера. После размышлений и советований: предложение менять корпус КПП - подозрение на убитое посадочное место втулки.
Приезжаю, разбираем. Маховик проверяется на станке - нормальный. Вытачивается оправка для проверки соостности посадочных мест стартера и втулки - вроде нормально. Само посадочное место втулки, диаметр, тоже в норме. Версия меняется на "подобрать втулку нужного ремонтного размера под вал стартера из нужного материала (материал точеной втулки мог быть не подходящий)".
Блиииин, как это достало! (( Второй день без машинки... а она средство добычи... сижу дома, жду звонка с СТО...
Думаю, может действительно, как минимум, ротор стартера поменять под нормальную втулку... Ну так не помогла же точеная втулка под существующие размеры... или таки материал определённый нужен...
ерунда какая то... а что, венец сразу испортился? с первого раза? или постепенно?
и я фото просил побитых венцов, может какие мысли появятся
Направляющая втулка на оси шестерни стартера ...
Изменено пользователем Spike
