Zheka083 0 Опубликовано 15 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2012 Значит такая ситуация: у меня на восьмерке стоит двигатель 2112 1.5 16ве, донором была машина привезенная из-за бугра. Так вот я не чувствую заявленной мощности этого двигателя, хотя и кузов 08 легче 10-го, и машина как машина...У знакомого 10-ка с таким же двигателем преодолевает такой подьем на 5-ой передаче и на газу (евро 3), на который я выезжаю на 4-ой на бензине! Двигатель мой работает ровно, чисто, католизатора нет, пробег 70 т.км. Кто может обьяснить причину вялости? Может ли причина быть в задушеной прошивке, которая предназначена для других, экологически чистых стран? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 15 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2012 Значит такая ситуация: у меня на восьмерке стоит двигатель 2112 1.5 16ве, донором была машина привезенная из-за бугра. Так вот я не чувствую заявленной мощности этого двигателя, хотя и кузов 08 легче 10-го, и машина как машина...У знакомого 10-ка с таким же двигателем преодолевает такой подьем на 5-ой передаче и на газу (евро 3), на который я выезжаю на 4-ой на бензине! Двигатель мой работает ровно, чисто, католизатора нет, пробег 70 т.км. Кто может обьяснить причину вялости? Может ли причина быть в задушеной прошивке, которая предназначена для других, экологически чистых стран?может, у вас коробки (в частности, главная пара) разные? _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pashazt 0 Опубликовано 15 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2012 может, у вас коробки (в частности, главная пара) разные?Блок управления какой? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
//DNS// 1 Опубликовано 15 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2012 ну Борщ конечно же МП7 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pashazt 0 Опубликовано 15 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2012 ну Борщ конечно же МП7Не самый чоткий блок. Перекрос + я5.1 спасут ситуацию. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
//DNS// 1 Опубликовано 15 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2012 вот реально, вроде и работает все четко и все равно не то пальто. у меня подобное овно ну не самолет. прошивку залили чоткую , вроде резвее, но не чувствуются там 90 лысых. у меня полный комплект с коробасом 2110 и парой 3,7 соотв. так вот уже после 140 она дохлая как кизяк. про под горку, вообще молчу... не, с двиглом все ок, я скидывал голову - цилиндры в размере, поршни как вчера с завода. голова была подуставшая. заменил гидрики(таки 3шт были мягкие) и притер все клапана раз уж на то пошло. стало лучше, ну заводится с пол-пинка и шумность меньше, волшебная мощность не появилась)) короче загадочный набор однако этот 1,5 16 вэ..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 15 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2012 ну Борщ конечно же МП7с таким блоком о мощах думать сложно, только о овощах и прошивок на него нет толковых!короче загадочный набор однако этот 1,5 16 вэ.....ехать оно должен не хуже 1.6 16 кл, я лично нажимал.видно надо таки хорошо отстроиться и подкинуть в него немного прыти (пачек, прошивка, форсы помыть) Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zheka083 0 Опубликовано 16 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 ну Борщ конечно же МП7Мозги именно такой борщ, главная пара была 3.9, поменял кпп на 10-ю с г.п. 3.7 динамика разгона вообще упала. Разговаривал с диагностом, говорит что абсорбер добавляет немного прыти, а он у меня отключен. Короче шо делать не знаю Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 16 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 у меня 21099 2003 года была с МР-7.0 при пробеге 10 000 на бориспольской 165 по спидометру еле набрала на бензине. после 140 очень плохо разгонялась. такое впечатление, что в мозгах ограничение по скорости стоит. после неё 1,6 8V BOSCH M7.9.7 на много резвее. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Temchenko 2 Опубликовано 16 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 ну незнаю парни, у меня 1.5 16ве на боше нормально е..ошил, и расход нормальный и стрелку спидометра загнать за 180 небыло проблемой даже когда пробег был 260штук. так что это шото у вас нето... этот мотор едет веселее 124-го.. а вот за адсорбер интересно узнать более точно,может поставлю обратно и поедет еще лучше)))))))))))))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
