Opel Monterey, він же Isuzu Trooper/ Acura SLX 3.1D -> 3.2бенз AT
Поставив зимові колеса. Одне сам, а тоді сдох домкрат, довелось на монтажку їхати, по 20грн за колесо. Хто знає куди і як в гідравлічний домкрат пляшкового типу масло заливати? Бо перекинувся на бік, витекло, пробував через гвинт, де спускати, заливати - шось не виходить привести до ладу.
Ше поміняв таки всі свічки накала - тепер нормально працює зразу. Без троїння перші секунди. Виходить свічки можуть бути не лише живі чи мертві, а й напів живі - мати нормальний опір і прокалюватись, але в очевидь не достатньо або під тиском не спрацьовувати.
  • 2 недели спустя...
  • Ответов 431
Давно не писав нічого. За роботою мало часу. Ось поки після свят не прийшли ще до тями всі і є трохи вільного часу, то  займаюсь трошки.  Безобак, днище над ним і задню частину рами вичистив і пе
Та хай там собі буде. Все таки не легковушка. Іноді на косогорах може знадобитись))   Доварив от арку. Ще треба під бампером доробити, але закінчились шматки заліза. Поїду на дачу, там є шма
Почистив як змір іржу щітками, наждачками, молотком.  Пару раз перетворювачем іржі  обробляв.  Поки тепло, то за день встиг і пофарбувати. Поки швидко підсихає, то мокрим по мокрому і фарбував. Задув
Почались заморозки - мерзну. Поки 10 км із 15 до роботи проїжджаю, лише починає гріти трохи пічка. Треба відкрутити нах вентилятора радіатора (термомуфта заклинивша, а коштує дурних грошей) і як шо то пічку врубати, якшо станеться диво і воно почне грітися (хіба якшо десь засісти і буксувати). Генератор - лайно! На ХХ при ввімкнених фарах, пічці вирубається музика. Напруга падає з 14 до 12.8 В.
Треба ше підігрів на фільтр паливний надіти, та й поставити новий на зиму...
ну, зима и старый дизель это грустная песня ((
держись
Відкрутив карлсона, подивлюсь як без нього температурний режим буде.
Вчора ДАЙ вночі спинило, бо підсвітки номера немає, кажу їм шо конструкцією не передбачено на наш стандарт номерів підсвітки. Короче шось ТП порозглядав, буркнув, віддав документи і все. Так я сьогодні на місці де має бути квадратний номер причепив підсвітку, буду як шо казати, шо он є на стандартному, а на бампері не передбачено. Коли зроблю людский багажник, то номер на верх перевішу і там уже буде підсвітка від додаткових ліхтарів задніх.
Ше купив по 25 грн пару діодних габаритів, поставив в перед. Завтра ше хочу 2 ДХО точкові ось такого плану. Поки до габаритів підключу. Треба дізнатись де взяти ток, який з'являється після запуску мотору, аби зробити так, як треба.
По дорозі стала напруга доходити до 16В при обертах від 1500. Це діодний міст чи регулятор може бути? Сцуко, знову його знімати доведеться :(
скорее регулятор
tel : 8093 832 68 69
mail: 1574Alex@gmail.com
скорее регулятор
+1
если бы мост - то зарядки не было бы вообще или была бы пониженная сильно
Поміняли сальник і релє, поставили провіряти на стенд, сдох і діодний міст. Релє 300грн , міст 200, всього 700 :wacko:
А все схоже через те, шо масло з вакуумного насоса проїло герметик і потрапило в середину. Тепер купив уже "віктор рейнц", намажу ним, бо резинові кільця не підходять - перекіс іде і клинить вакуумний насос, я минулого разу пів дня грався. Думав чорний "абро" покатить - виявилось ні. Треба якось буде колхозити 8й гену на місце паразитного ролика (де кондиціонер в інших стоїть). На генератор на Ісузу форумі багато людей плюється і по надійності, і те, шо слабкий.
ну дядя Витя он крутой.
а абро черный это шлак, только 999 (и то если оригинал найдешь)
а как они могли так остановить? догоняли? или в спину свистели?
Ззаду люстрою заблимали.
