Гофротрубка на підкапотну проводку карб зубила
Нормальная гофра, в случае горения проводки не дает ей гореть.
Чет я такой не видел гофры на авторынках.
073-483-47-87.
  • Ответов 22
Впринципі безпорядку з проводами нема, просто рішив почистити від бруду проводку перший раз за 22 роки :) і заодно кинути гофру. Виробник з Дніпропетровська заявляє такі характеристики гофри, а якого виробника я купив незнаю:
· стойкость к агрессивным средам — бензину, маслам, дизельному топливу;
· стойкость к циклическому воздействию температур — от —40°С до +105°С;
· стойкость к ультрафиолетовому излучению;
· придельные температурные условия эксплуатации от — 50°С до +135°С;
· прочность при физических нагрузках;
· удобство монтажа — разрез легко закрывается после монтажа и удерживает кабель;
· возможность использования тройников и разветвителей европейского производства;
· при коротких замыканиях в проводке негорючая труба препятствует распространению огня и защищает автомобиль от пожара;
· труба ДКС может использоваться для дополнительной защиты тонкостенных металлических трубок от механических повреждений;
· соответствие ГОСТам:
Не усложняйте простое!
Лучшее — враг хорошего...
Як зробиш виложи фотки, я теж після поварки і покраски хочу всі підкапотні провода в гофри поховати.
Бортовий журнал
Ты что-то путаешь. Таких гофр нет.
приехали. заходим в строительный магазин и любуемся.
Правильная гофра - не горит.
о, вот даже цитата постом выше:
если получится всунуть все провода в трубку не разрезая ее- то да. это вряд-ли получится, поэтому придется трубку распускать вдоль, соответственно приток кислорода и толку не будет при кз. имхо трубка только для эстетики
так это уже речь идет не о свойствах трубки, а о нарушении её использования. При разрезе её - чисто красота будет. Плюс влага задерживаться больше
Всім дякую.
Купив сьогодні таке, напевно забагато, але запас в.... не помішає :)
d 17мм - 3м х 8 грн
d 14мм - 1,5м х7 грн
d 11мм - 2м х 6 грн
d 7мм - залишився від встановлення туманок.
а надо было:
d 17мм - 2м х 5 грн
d 14мм - 2м х 5 грн
d 11мм - 3м х 4 грн
d 7мм - 3м х 4 грн
d 5мм - 5м х 4 грн
есть, но они цельные и денег стоят много
есть автомобильная (резаная) с красной меткой, она не горит (сама по себе, она плавится)
для авто такая гофра слишком дорогое и геморное занятие :pardon:
Ну от, а я вже поспішив, і ще гофра без червоної полоски :(
Антон, а де під капотом стільки проводів набереться (15м), можливо Ти написав для інжекторної?
Изменено пользователем AXID
Использование гофры дает несколько результатов:
1. естетический вид - нет паутины проводки
2. защита изоляции проводки от воздействия агресивных веществ, таких как масло, бензин и пр.
3. защита изоляции проводки от теплового воздействия от двигателя. Со временем от теплового воздествия изоляция проводки пересыхает, появляются трещины, в них попадает вода, масло и пр. гадость. Результат окисление и даже перегнивание проводки. При замене старой проводки обнаружил несколько таких участков в которых контакт был "на честном слове".
Использование не разрезаной гофры довольно таки трудоемкая задачка при протягивании проводки. Надо вытянуть все провода из клем и протянуть через гофру. Использование в авто неразрезаной гофры не вижу смысла, так как продки у нас не десятки метров. А всего то ничего, да и отвлетлений много. А на то что она не дает гореть проводке - да гореть то она не будет но поплавится в цельный пучек -результат все равно испорченая проводка. Чтобы этого не было надо следить за электрикой машины и всего то. А на счет попадания воды - если гофру расположить правильно (резаной стороной вниз) то вся влага будет уходить через щель.
Не летайте быстрей своего ангела хранителя!
Мой БЖ
  • 2 месяца спустя...
Нарешті проклав гофри, чесно кажучи робота дуже муторна, тяжко скрутити карбюраторну проводку, яка з заводу іде зклеєна в полоски.
Отже в мене пішло стільки, можливо в когось вийде по-іншому + в мене 1м гофри 11мм пішло на проводку туманок:
d 17мм - 1,5м
d 14мм - 1,5м
d 11мм - 2,5м
d 7 мм - 3,5м
d 5 мм - 1,6м
Для монтажу використовував такі хомути. Їх + в тому, що хомутик можна замінити коли потрібно відсунути проводку, а основа залишається на місці.
Рідні пласмасові хомути-кільця, переважно одноразові.
