Не аккум, а блок питания в мафоне
Может я путаю, но в магнитофоне нет блока питания для штатного усилителя, т.к. штатный усилок работает от напряжения борт сети автомобиля, да и стабилизировать тоже не нужно, т.к. те усилки, что в магнитофоне, работают в достаточно широком диапазоне напряжений.
п.с.
я не говорю за мафоны по цене 1000 у.е.
Изменено пользователем shkrek
п.с.
Возможно я напутал))
А етот електрик случаем не подключал Питание саба от питания магнитолы? Знаю я етих електриков......у меня в салоне рубанули питание уся, и подключали сигналку :D
+1 к тому что проложить-просмотреть провода, возможно поставить сечением побольше+проверить клемы-соединения........
так а как еще подключить питание саба если не на магнитолу?? напрямую через акумулятор???
он же тогда не будет вырубатся вобще!!!
Будет, - и + напрямую на аккум, а управляющий к магнитоле, на управляющий подался + и усилитель саба включится, питание с ремоута убрать и усилитель выключился и очень мало кушает тока.
  • 3 недели спустя...
Мой вердикт что накрылась магнитола так как просто звук повышается сам не может как о магнитолы и она сама собой управляет сабом . Но не в усилку проблема что в магнитоле а в самом управлении или посмотри там еще есть такая настройка называется SLA там значение есть от -3 до +3 это регулятор предуселителя магнитолы может там что то не так поставь её на 0 . Если ничего не поменяется то тогда только пробуй менять магнитолу
