portnoi-g Опубликовано 25 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2012 помагите можалуйста, течет масло из под прышки двигателя, из знакомых кточто говорит, один что у него на 2109 всю жизнь подтекает мол это проблема всех ваз 2109и 2108 а другой что надо головку двигалеля менять типо перегрел и лопнула. не знаю что делать
c0nf1g Опубликовано 25 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2012 (изменено) прочитай свой пост и скажи чесно, как бы ты сам себе ответил? опиши подробнее где и как течет... сфоткай на крайняк. прокладку, возможно, продавило. у меня было, что датчик давления масла тек, так вообще все под капотом в масле было и не сразу и сообразил откуда оно. Изменено 25 марта, 2012 пользователем c0nf1g
ZZ-top Опубликовано 25 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2012 из-под головы течет или клапанной крышки?
ATGUN Опубликовано 25 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2012 что б не создавать новую тему.есть ли силиконовые прокладки под крышку гбц,ставлю брт на долго не хватает, начинают появляться пары масла.интересно услышать кто как с этим борется,перед установкой все обезжириваю как положено,последний раз намазал тонкий слой герметика посмотрю как будет держать. о68-354-8два-61 о99-шесть24_восемь0-29
nicolya Опубликовано 25 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2012 (изменено) Силиконовые прокладки есть но не советую пробовали их ставить ходят еще хуже чем БРТ. Лучше при установке обезжирить и нанести герметик и все будет отлично Изменено 25 марта, 2012 пользователем nicolya
Serjk Опубликовано 25 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2012 У меня тож сейчас подтекает из-под прокладки масляного поддона двигателя. Сними защиту и увидишь где течёт. ДевяТАЧКА
ATGUN Опубликовано 25 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2012 а сапун не забит?сапун чистил,промывал,продувал.недавно головку делал.Силиконовые прокладки есть но не советую пробовали их ставить ходят еще хуже чем БРТ. Лучше при установке обезжирить и нанести герметик и все будет отличноспасибо,так и сделал посмотрю как будет держать.хотя говорят в ино стоят силиконовые и держат. о68-354-8два-61 о99-шесть24_восемь0-29
karlson Опубликовано 25 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2012 сапун чистил,промывал,продувал.недавно головку делал.Силиконовые прокладки есть но не советую пробовали их ставить ходят еще хуже чем БРТ. Лучше при установке обезжирить и нанести герметик и все будет отличноспасибо,так и сделал посмотрю как будет держать.хотя говорят в ино стоят силиконовые и держат.Перепробовал много всего. Все равно потеет со временем.
zxc123x Опубликовано 25 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2012 силикон (белого цвета) купил был на перова в году этак 2004. при первой регулировке клапанов она выскочила с крышки и пи......пи.....пи. она на сантиметра два длинее стала. поставил снова БРТ. есть на ино. так они не коперативные
