  kobe сказал:
Жесть.... Так все-таки шатун оборвало или шпильки?
расскажу чуть позже (с фото)
  DemanStar сказал:
Да Антон, печалька конечно ... Не знал ...
Сочувствую, правда до одного места это тебе, но все же ...
Так что получается причиной всего, расколотый блок ???
И всем реальный пример относительно спора про огнетушители и Ипонские технологии ...
Хорошо все же что люди были с огнетушителями ... И не жлобы ... То что не рассчитался, я думаю у тебя бы и деньги не взяли ))) Я бы не взял как минимум ... А себе кину в багажник еще один уже порошковый ...
А тебе если есть еще машина запасная надо отдохнуть от её ... Оставить пускай стоит, думаю за месячишко сможешь снова заняться или продать и взять что то другое ... Не торопися главное оцени за и против ...
машина запасная сдохла через 3 дня после моей!
8 лет ездила, пробега под 200 тыс, и через три дня после моей - прогорает клапан (компрессия 3 , масла 1 литр на 500 км)
а огнетушителей у меня теперь два, 2 кг под капотом, 1 кг в багажнике (порошковые)
  LEKS сказал:
парни, атом пишет о том, что было уже давно, аж в сентябре. ныне машинка в еще лучшем состоянии, чиста гонко.
все верно, последствия уже ликвидированы и затюнированны :)
  • Ответов 2,4т
ПОЗДРАВЛЯЕМ! КРАСАВА! Ждем новый бортовик!   Анатолий Ивко поделился post Антона Горгуля в группе «2108 Клуб Ралли Тим». 7
Дай домой дотащить) В понедельник вернусь забацаю борт!
Ух, интересно! Вообще 8с крутой вариант для наших реалий! Давай детали конфига. Перед первёртыш бильштайн это тоже б6? У меня почему-то закралась мысль поставить себе б6 +спортлайны, но проблемма что
  LEKS сказал:
лучший огнетушитель - углекислотный
Вот такое под капот: Самосрабатывающий огнетушитель Допинг-2, было бы гуд.
А где фотки проваренной мордяхи? И как вы натяг на дифе штангелем словили?... :wacko:
2кг огнетушитель хорошо помещается по дкапот, в районе мотора печки. Сам себе второй туда примастырю. Хот яэто всё до задницы - если хорошо палахнуло - то машина сгорает до тла за 3-5 минут.
  ukr823f сказал:
не самое удачное место для огнетушителя, уж лучше в салоне пускай мешает чем под капотом где горит и дым, а ты время еще тратишь и огнетушитель пытаешься достать в суматохе :rolleyes:
  kobe сказал:
шатун и так как бы ровно прям как спичка :ph34r:
Вот так печалька Антон ((
Ну хорошо хоть погорел частично а не полностью.
Другим наука будет.
Надо и себе пару огнетушителей взять на борт, а в место для запаски песка насыпать.
на следующий день после работы принялись раскидывать мотор по запчастям
с этого дня пошел отсчет долгих дне и ночей моей непрерывной жизни в гараже ((
- сняли капот (внутри прилично пострадал)
- сняли остатки пластмассовой накладки клапанной крышки (расплавилась почти полностью)
- сняли АКБ и корпус воздухана с дмрв (корпуса подплавились, внутри вроде целое)
- сняли распорку с доп опорой (под покраску)
- сняли кожухи мотора (под покраску)
- сняли бачок омывателя и остатки трубок (выкинуть)
- сняли троса (выкинуть)
- слили остатки антифриза (выкинуть)
- сняли патрубки и гофры (выкинуть)
- отсоединили (где смогли) проводку, в половине мест отрезали (ремонтировать)
- откорчевали косы форсунок и катушек от форсунок и катушек (ремонтировать)
- сняли кожух ГРМа и ГРМ
- сняли рампу с форсами
- сняли ресивер с пригоревшей к нему ДЗ (рес отмыть, дз выкинуть)
- сняли паук
- сняли генератор
- сняли клапанку,
под ней все отлично:
- не разбирая гбц, откручиваем болты и снимаем гбц с термосом и рогами (в сборе)
открывается вид на камеру сгорания
в 1-2-3 цилиндре с обеих сторон все отлично, поршня целые, клапана целые
в 4м полный сталингрАД!! в блоке дырка с обеих сторон
в поршне выбоины от клапанов, на клапанах следы встречи с поршнем:
ИзображениеИзображениеч
клапана выглядят живыми, поэтому ставим гбц на проливку и переходим к низу
- снимаем привода, вместе с кулаками и тормозами
- откручиваем подушки кпп
- вынимаем блок вместе с кпп (на лебедке)
- откручиваем кпп
- снимаем шкивы
- снимаем маслонасос
- снимаем сцепу и маховик
переворачиваем блок и начинаем корчевать низ
- снимаем пробитый поддон,
- откручиваем колено, вынимаем колено
колено визуально оказалось живым. позже диагностика показала что все норм (только надо шлифануть)
при попытке шлифануть шейку в 0.25, обнаружилась микротрещинка, которая понятное дело не допустима
короче колено в утиль :pardon:
- далее вытолкали шпг
из 1-2-3 вытолкались плотно, как и должны
из 4го вытолкали с трудом, по частям (пол шатуна осталось на к\в, пол на пальце поршня)
шатун был расколот напополам, ровно как болгаркой срезан
более детальный анализ подтвердил брак шатуна
- взялись рассматривать Федераловскую начинку
Она именно Federal Mogul. я специально искал мотор до 2008 г.в. (чтобы с их поршневой)
вкладыши живые, шейки тоже, кольца тоже ниче, даже хон на цилиндрах !
промерять не стали, т.к. это уже не имеет никакого смысла
после эксгумации всех запчастей, вытрусили еще пару интересных деталей от проблемного котла
а именно шляпки болтов шатуна , которые срезало.
Было это причиной или следствием происшедшего останется тайной...
Мнений и вариантов было много, но мы сошлись на браке шатуна (что подтвердил лабораторный анализ)
в конце концов это не имеет значения, с какой стороны шатун дрыснул (( корпорации Federal Mogul от меня привет :nea:
блок остался для экспериментов, как и колено с остальными потрохами (если кому чего - обращайтесь, подарю)
масштаб бедствия был определен , список того что поменять написан
Так же определились с работами и доработками которые необходимо сделать пока мотор снят (а их будет много, дождитесь)
так же пришло время доставать из подвала залежавшиеся там валы (кубок лада), форсунки (сааб), ресивер (м-повер) и др...
Оставалось определится что делать с мотором...
Брать голый низ, и фаршировать самим (долго, геморно, не дешево)
Брать низ в сборе и собирать со своей гбц (быстро, не дорого, осталось только найти живой)
Брать мотор в сборе , закинуть туда гбц и тюнинги , а гбц продать (долго, геморно, не дешево)
Брать доработанный мотор в сборе , а свою гбц и тюнинги продать (быстро, дорого, но без геморно)
на каком варианте остановились - читайте далее
п.с. гбц оказалась жива, камера герметична, но при рассухаривании оказалось что 2 выпускных клапана повреждены.
загнуты оказались не ножки, а седла клапана (тюльпаном).
в следствии чего пришлось их поменять, перетереть все и собрать. потом продал все в сборе
Теперь ночью не буду спать от увиденного :wacko: Я думал у меня ужас когда увидел у себя кусок отколотого поршня и побитую голову :dry:
федераловская это судя с вкладышей шатунных?? у мну тож такие были.
а что именно показала экспертиза?? и как именно ее проводили??
Антох, когда ты только успеваешь все так детально фотографировать?) :pardon: Изменено пользователем plkhn
