Igor BC Опубликовано 28 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2012 (изменено) Ув.форумчане,дайте подсказку. Когда справа сидит пассажир в авто,в ходовой со стороны правого переднего колеса появляются скрипы при поворотах руля(при трогании с места или медленном движении,потом пропадает). Что это может быть - "ромашки" или шаровая опора? Изменено 28 октября, 2012 пользователем Igor BC
Dim.on-zt Опубликовано 28 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2012 У меня после грутновой дороги всё спереди скрепит на 08. И потом очень долго не проходит. Пыль между пружиной и чашками + под опору верхнюю залазит... "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
tigrazloy Опубликовано 29 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2012 У меня шаровая скрипела, заменил и всё прошло.
shkrek Опубликовано 29 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2012 У меня шаровая скрипела, заменил и всё прошло.Тоже шаровая скрипела, хотя, как потом выяснилось, была еще в нормальном состоянии, помогло бы и немного масла под пыльник. Бортовик итальянской восьмерки
БОГДАН 21099 Опубликовано 30 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2012 У меня защита плохо была прикручена,возле краба.Закрутил-не скрипит. http://ametric.ru/r12e5.gif
Zarik_poltava Опубликовано 30 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2012 У меня сайлентблок скрипел.
