bobrik 3 Опубликовано 29 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 Приветствую всех! Такая вот беда - тянет руль в лево, давление в шинах одинаковое, развал/схождение делал, результат прежний, если отпустить руль на ходу, начинаю ехать в лево В чем может быть дело кроме развала и давления в шинах? Текстовый редактор vi имеет два режима работы: в первом он пищит, а во втором — всё портит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zampolit 16 Опубликовано 29 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 рулевая рейка или пружинам уже все, ну и геометрия кузова. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkrek 220 Опубликовано 29 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 Та то скорее всего так развал сделали, на задних колесах углы смотрели на развале? Бортовик итальянской восьмерки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik_on_off 0 Опубликовано 29 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 Приветствую всех!Такая вот беда - тянет руль в лево, давление в шинах одинаковое, развал/схождение делал, результат прежний, если отпустить руль на ходу, начинаю ехать в лево В чем может быть дело кроме развала и давления в шинах?Поменяй местами передние колёса и посмотри что будет... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
w-126 38 Опубликовано 29 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 Поменяй местами передние колёса и посмотри что будет...+1Если начало тянуть в другую сто рону , значит играйся весом колес.Тянет всегда в сторону более легкого колеса.Если замена колес не помогла , значит на развал.И то , что делали развал , еще ничего не значит. Вернее значит то , что надо их нагнуть , что бы переделали.Тем более - основная часть развальщиков не утруждает себя установкой кастора. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ваз 21083 21 Опубликовано 29 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 (изменено) Тем более - основная часть развальщиков не утруждает себя установкой кастора.Основная часть даже не знает, что это. Изменено 29 октября, 2012 пользователем ваз 21083 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobrik 3 Опубликовано 29 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 (изменено) Скажу так... тянет уже давно, колеса менял и передние местами и задние с передними, всегда тянет в лево. Развал делали 2 раза, первый раз по старинке, на простом стенде, второй раз на компе с камерами и всякими прибамбасами. То есть, кривость и вес колес исключаю. Геометрия кузова, ну может быть, был давно удар небольшой в правую переднюю часть, честно, не помню, до этого тянуло или нет. Если дело в пружинах, есть возможность это проверить не снимая стойки? Рейку недавно ремонтировали, но тянуло и до этого ремонта. Изменено 29 октября, 2012 пользователем bobrik Текстовый редактор vi имеет два режима работы: в первом он пищит, а во втором — всё портит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LSmaster 0 Опубликовано 29 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 Развал можно делать, а можно сделать-это разные вещи. Может колесо притормаживает, но оно тогда должно греться Сергей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
w-126 38 Опубликовано 29 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 Поступи кардинально. Выкинь все шайбы на левой сабле. Если их там нет вообще , тогда по одной подсовывай , но уже на правую сторону. Надо добиться того , что начнет тянуть вправо. Если так и случится , то это прямо указывает на косяк развальщиков. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мачок 5 Опубликовано 29 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 (изменено) у меня на летней тянуло вправо на зимней едет прямо, как на меня то собака зарыта в резине так как развал делал на зимних колесах. сделай компютерный развал на Автодокторе за Троещинским рынком (они полностью подымают машину а не токо передок как на многих розвалах) когда писал еще пришла мысля, а скоко сайлентам у тебя спереди? Изменено 29 октября, 2012 пользователем Мачок Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
